Акыл
    Киргизия
    форд мондео 3 2001г 2 л бензин
Достижения Акыл
  1. Доброе время суток, у меня форд мондео3 2л бензин МКПП, не могу выключить двигатель выворачиваю ключ а двигатель продолжает работать и не гаснет табло! Подскажите в чём причина? Где искать?
  2. воот вчем дело.. ну тогда вы ПРАВЫ!!! Спасибо что вы есть..
  3. да вы правы! но видете какие сарказмы.. можно же объяснить культурнее, например как вы!!!
  4. судя по вашему сарказма, насчёт металла вы умнее других походу..
  5. Современем пружина от клапана крышки рб становится жесткой (или она так и была жесткой) что даже одним пальчиком не смог надавить пружину, решился просто ослабить пружину что бы давление могло вытолкнуть клапан, до того момента пока не лопнулись патрубки (шланг) хотел конечно поставить новую крышку рб, но проблема в том я с Кыргызстана и тут у нас пока дефицит с запчастями на МОНЮ и (дорогие ценны)
  6. Ребята хорошая новость нашел причину. с прокладкой все норм, патрубки нормальные (не старые) начал с крышки РБ, разобрал крышку РБ и отпилил 2х веток с пуржины клапана крышки РБ, затем снял обратно новый термостат и обнаружил внутри термостата приличный кусок патрубки(шланг), почистил обезжиревал термостат, собрал все обратно, приподнял морду МОНЮ.. и залил ОЖ! Завел МОНЮ.. все заработало..! всем спасибо за подсказки.
  7. уточнить пузыри как идут(постоянно)? просто не могу определить точно.., когда заменил термостат пузыри были.. но через некоторое время пестали идти пузыри. если прокладка то пузыри постоянно идут???
  8. Привет всем, недавно поменял термостат и началась это проблема новый термостат на(98°) старый тож на (98°) термостат работает открывает, закрывает, охлаждает.. но вот только лопаются или рвутся нижние потрубки. Какие выводы? где смотреть причину?как сделать??? подскажите пожалуйста кто курсе по этой теме.
  9. сони, но может ли из за этого сесть акум? причем за 10-12часов??? если да то почему до этих дней работала так.. и не разряжался!
  10. всем привет, проблема такая: не давно сел аккумулятор, начал искать утечку тока с мультиметром и мультиметр не показал утечку тока, сьездил к аккумуляторщику проверил аккумулятор все отлично.. генератор проверил заряжает нормально, после закрытия дверей все лампы тухнут ничего не горит, кроме подсветки магнитолы, но до этих деней магнитола так и работала тоесть после закрытия дверей не тухла дисплей магнитолы.. подскажите пожалуйста что делать? где смотреть???
  11. спасибо огромное
  12. спасибо заранее буду очень рад..
  13. приветствую всех вас, подскажите пожалуйста можно ли поставить на фм 3 шины с размером 215.65.16???
