Tolbur89
    Кандалакша
    Mondeo 4, QXBA, 2.0 TDCI ,14Oл.с, 2008 год
485 просмотров профиля
Достижения Tolbur89
  1. К ним и записан на вторник
  2. В Петрозаводске выбор не велик, как бы на горе мастеров не нарваться...
  3. Остаётся узнать, смогут ли эти товарищи так сделать
  4. А ЕГР?Отключать программно?
  5. Я же говорю - это мой первый дизель. Долго ещё разбираться в нем буду. Если честно, то думал что удаление сажевика влечет за собой обязательное удаление катализатора. К катализатора у меня претензий нет. Во вторник записан в сервис. Теперь вот думаю что же в итоге мне делать?просто сажевый фильтр удалить?
  6. Эт точно!!!теперь предстоит замена всех жидкостей, удаление сажевика и катализатора, заглушка егр и прошивка под все это. Также надо всю подвеску перетрясти! За май надо все успеть! Вопросов по машине море, буду разбираться что да как!
  7. ЗАВЕЛ!!!Проблема до слез простая - отсутствовал кантакт от фишки на сам датчик. Фишку разобрал, поджал контакты, накинул на дпрв и вуаля, с Полинка!!! 800км до Карелии проехал на ура, с Джеки чаном правда. Но это уже другая история! Всем огромное спасибо за помощь, особенно тебе дружище strannikk! Тему можно закрывать.
  8. При полном заряде АКБ, при вкл. зажигании на сигнальном проводе - 11,15 вольт(на датчике), при прокрутке стартером падает до 8.80В - 8.90В у мозга при вкл. зажигании 11.04В , при прокрутке стартером 8.60 - 8.70В при вращении вручную коленвала на датчике меняется от 10.60 до 11.15, а у мозга с 10.50 до 11.12
  9. Завтра с утра пойду замерять. При включенном зажигании замерю и при прокрутке стартером.
  10. Поставил сегодня новый датчик и все равно не хочет она заводиться. Проверил заново питание на фишку датчика фиолетовый - 0.02В, хотя это же земля и там по нулям должно быть коричневый - 10В, зеленый - 5.03В Заметил, что при выключенном зажигании питание на зеленый провод тоже идет , причем непостоянно. Сначала показывает 5 В, примерно через секунд 17-20 показывает 0В, через секунд 45-50 щелкает в блоке предохранителей реле R2, и питание снова появляется 5в на 20 секунд. и так по кругу. Переставил реле местами - тоже самое. Еще заметил, что когда появляется питание - на сигнальном коричневом проводе тоже появляется 0.01В. померил напряжение на сигнальном проводе с включенным датчиком -9.90В, при подносе отвертки ничего не меняется. при прокрутке вручную коленвала меняется 9.85- 9.90. ХЗ куда лезть дальше??? ошибка также и вылезает ===PCM DTC P0341:29-64=== Код: P0341 - Диапазон сигнала в цепи датчика А положения распредвала /работоспособность (группа 1 или один датчик) Дополнительный признак неисправности: - Недействительный сигнал Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления силовым агрегатом ===END PCM DTC P0341:29-64===
  11. Так-то поближе будет - я сам из Карелии (Пряжа). В пятницу в отпуск , домой собрался, надо завести её любым способом. Поеду в петрозаводск чиповать да срезать всю экологию к чертям...
  12. 0986280413 пойдет такой датчик ?
  13. Может это дас вам чего? Это показания при прокрутке стартером
  14. Руки - крюки) Коротыш с соседней клеммой не мог навредить мозгам???
