артём2525
    Республика Башкортостан
    форд мондео 3,бензин 2.0.2006
Достижения артём2525
  1. всем доброго времени суток. владею фм3,2.0 2006г. был на акпп. переставил с донора(2004г) мкпп. остался не решенным вопрос по поводу мозгов. т.к. на своих родных мозгах при прогреве обороты скидывает только через пару секунд и не работает спидометр. переставлял эбу с донора,ключи с чипом есть оба комплекта.после замены эбу при включении зажигания приборка отрабатывает как надо,насос качает,лампочка моргает оч быстро как будто не может найти ключь. стартер не крутит. при установки своих родных мозгов работает как положено. на доноре тоже все исправно работало пригонял своим ходом. в чем может быть проблема,подскажите пожалуиста,может кто сталкивался.
  2. авто 2006 года
  3. Здравствуйте!не знаю уже что делать..мондео 2004г 2.0 акпп приобрел недавно.с светофора захотелось дать газу и вот я ее раскрутил и она заглохла,поворачиваю ключь насос не жудит стартер не крутит,на дррсселе что то неприрывно щелкает, не могу сказать точно что это, а еще 2 реле одна на бензонасос а другая кажется на зажигание.. ., может у кого-нибудь что такое уже было?заранее спасибо ))
    Короче, с тобой  скорее всего просто.
    Лампочка в часах часто мигает? Автомобиль дорестайловый?
    Не помню номер предохранителя в моторном отсекне, но найти его проще простого - самый первый спереди к фаре. Там два ряда, проверь оба, я не помню какой, Проверь не сколько сам пред, сколько его гнездо. Пред скорее всего целый, а вот гнездо умерло. Почисти и наслаждайся жизнью....
    Удачи....
    Добрый вечер странник,это был ваш ответ в далеком 2015году. Так вот меня настигла такая же проблема. Только этот предохранитель сгорает. От чего это возможно и где искать?
  4. артём2525 Добро пожаловать в Мондео клуб!
