Ринат1971
    Москав
    мондео 3, 2.0 литра, 2006 год
Достижения Ринат1971
  1. а разве чек инжин не должен при этом загораться?
  2. Всем, день добрый. при полной остановке обороты поднимаются примерно на 300 и сразу падают до нормы, это на хорошо прогретом моторе. В чем может быть проблема?
  3. Друзья, доброе утро. Заменил заслонки, шум в коллекторе пропал, также поменял шланг PSV (был рваный),но почему-то осталась такая проблемка, при торможении обороты поднимаются примерно на 300 и сразу падают до нормы. Может кто знает, в чём проблема или нужна адаптация мотора после замены.
  4. Друзья, доброе утро. Заменил заслонки, шум в коллекторе пропал, также поменял шланг PSV (был рваный),но почему-то осталась такая проблемка, при торможении обороты поднимаются примерно на 300 и сразу падают до нормы. Может кто знает, в чём проблема или нужна адаптация мотора после замены.
  5. кроме заслонок нужно ещё что-то приобретать? на чем крепятся они?
  6. Друзья, подскажите можно ли ставить впускной коллектор б/у или же все таки новый. И если есть у кого контакт, где можно купить его скиньте, буду признателен.
  7. Всем доброго дня. Не так давно началась проблема с оборотами, на сервисе почистили КХХ и дроссельную заслонку, проблема осталась. Заменил КХХ - стало ещё хуже (возможно КХХ дерьмо). Друг моторист послушал работу мотора и выявил посторонний шум в коллекторе, сказал, что возможно отваливаются заслонки. Посоветуйте, что можно сделать? Мотор 2 литра бензин,автомат (2006 год)
  8. Ринат1971 Добро пожаловать в Мондео клуб!
