djoppa
    Витебск
    Мондео, 2,0 TDCI, 2012
Достижения djoppa
  1. А в смартфоне навигатор работать будет?
  2. ставил себе кто-нибудь атермальное стекло 3569ACDHMVW3P? Как оно проявляет себя в жаркую погоду? Лучше зеленого/голубого, или особой разницы нет?
  3. У нас очень много светофоров. Только разгонишься и сразу тормозишь. Если ездить по Минску, то расход около 8-9, специально замерял
  4. не особо давлю. у меня не было никогда бензинки, до этого был фокус первый дизель. Там да, я гашу тапку в пол, а тут жаба душит. На мондео в спокойном режиме расход около 11, а у фокуса был не больше 8 с тапкой в пол.
  5. До стенда еще не доехал. Так что пока со слов прошивальщика. А на роботе мондео быстрее разгоняется?
  6. Мотор то на 140 (был, сейчас где-то 170), но крутящий момент в 2 раза больше чем у поло. По идее, дизель должен тянуть лучше, ну и разгоняться соответсвенно быстрее. По крайней мере, когда у меня загружен багажник и полный салон людей, я не чувствую, что машина едет тяжелее, а в такой же ситуации на 1.6 бензин очень хорошо ощущается загрузка машины. Да что там говорить, даже кондер там врубишь, так чувствуешь, что машина тупить начинает.
  7. Сам пробовал. Стоишь на светофоре, включаешь вторую, через пару секунд она включается, жмешь на газ, и когда обороты достигают 2 тыс. машина выстреливает, потом я сразу перевожу из ручного режима на автомат. А если трогаться по-обычному, то она ревет, обороты растут до 3 тыс., она вроде едет, но поло-седаны на палке и киа-рио тебя объезжают, как будто ты на древней жиге едешь. Не знаю, может такое поведение коробки не нормально, но у меня так. Работает автомат нормально, масло менял на 140 тыс., год назад сразу как взял. Ошибок и пинков по коробке нет. Она себя так вела и до чипа и сейчас.
  8. Практически у всех на автомате воет коробка на 1 передаче. Меня это напрягает ( у меня 2.0 TDCI, 140л.с., автомат Aisin), поэтому вопрос: вредно ли для коробки стартовать в ручном режиме со 2 передачи? Плюс к тому же мондео стартует резвее. Мнения знакомых механиков разделились. Кто-то говорит, что ни коем случае нельзя, это убьет коробку. Другие, что можно, ведь в аварийном режиме она ездит на 3-й передаче. Кто прав?
  9. Может кто сталкивался с такой ситуацией: водительская кнопка закрывает не с первого раза, надо тыкаться несколько раз, и водительская ручка открывает машину только со 2 раза, т.е. надо сначала потянуть - откроются двери, отпустить, а потом снова потянуть и двери откроются. Про проблему кнопки знаю. Ее снял, разобрал, заменил микрокнопку. Контакты в зеленой колодке прочистил. Закрывать с кнопки стало когда с первого раза, когда с нескольких раз (до замены вообще перестало закрывать). Но с открыванием все равно осталось открытие с двух раз, хотя все остальные двери открываются с первого. Аккумулятор отсоединял - ничего не поменялось. Потом решил перекинуть ручки с пассажирской на водительскую. Ситуация осталась той же. Пассажирская и закрывает и открывает как надо, а водительская как описано выше. Куда можно копать?
  10. А чем плоха функция подогрева зимой? Выходишь, машина внутри теплая а стекла в корке льда, надо сидеть ждать. А весной можно и отключить ее. Только где ее найти?
  11. Сохранить конфиг это нажать сохранить CCD в файл? Я так понимаю, мы можем выгрузить только модули IPC и BCM? И еще вопрос в первом сообщении этой темы по ЦЗ с автозапуском. Если поменять на это значение на ЦЗ с автозапуском, то кнопку старт не надо удерживать (сколько тогда стартер будет крутить)?
  12. Подскажите, как в елмконфиг менять функции? Какие кнопки нажимать надо? Правильно ли я делаю: на старте программы выбираю драйвер V(CP), порт и подключение Ford Mondeo IV далее открыть порт. Потом нажимаю "Центральная конфигурация", но там ничего нет. Методом тыка нашел, что надо прочитать BCM. Тогда в центральной конфигурации появляется что-то другое, похожее на мою машину. А дальше как? Например, поменять режим работы ДХО. У меня по умолчанию они горят всегда (последняя опция - в позициях 0 и Pos), хочу поменять, чтобы на Р не горело. Что надо нажать? Еще в последней версии программы 0.2.17с не смог найти автоматическое включение подогревов (лобового, заднего и зеркал). В мондео вроде по-умолчанию они включены, но у меня не работают. Сейчас температура минусовая, машину завожу с сигналки дистанционно, но подогревы не работают, только сев в салон и тиснув кнопку. Как их включить?
  13. djoppa Добро пожаловать в Мондео клуб!
