FritZz
    Саров Нижегородская область
    Ford mondeo 4 2.0 tdci 2011
Достижения FritZz
  1. Ошибки: P003A, P2263,и по EGR ошибки, EGR не рабочий заглушен с двух сторон. В планах удалить EGR программно.
  2. Это которая спереди сверху?
  3. Подскажите пожалуйста где еще поискать проблему по турбонаддуву? Загораеться ESP,двигатель не исправен,коробка передач требует обслуживания?
  4. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где искать MAP датчик? И какие цифры он должен показывать?
  5. Значит надо поменять,как не хочеться туда лезть,но надо,а сколько примерно стоит замена свечей в сервисе?
  6. Егр заглушен механически,но надо ещё из программы его убирать,а то чек горит.
  7. У мен почти так же,свечи проверил все показывают 1.4-1.5,как выше -10, после ночи заводиться долго,крутит схватит глохнет и так раз 5-7 потом заводиться. Свечи еще родные,уже семь лет,может поменять надо? Знакомый говорил может быть воздух,но вот как это проверить?
  8. Здравствуйте. Не подскажете как снять решетку радиатора на ФМ4 рестайлинг?
  9. FritZz Добро пожаловать в Мондео клуб!
