Владислав1507
    Воронеж
    Мондео 4 2.5t
Достижения Владислав1507
  1. После замены резины, стало гораздо лучше, но определенная вибрация есть, замечаю, что на разном дорожном покрытии по разному, где то нет вовсе, где то на 120 уже чуть руль подергивает
  2. @chicho так я запутался, внутренняя или внешняя?)) долбит то постоянно, а люфтов в приводах нет, ничего не хрустит, не шумит, не греется в конце концов. @Yanek осталось найти кого нибудь с Воронежа, кто будет готов поменяться)
  3. @Yanek последний раз был на хорошем шиномонтаже, делал вроде как опытным мастер, при прокрутке на стенде, видно как сама резина, именно резина, а не диск, рыскает вправо влево, все 4 колеса так, сказал, может быть и резина, но она обычно на интервале скорости, а тут вибрация постоянна, вплоть до 200км в час он ее трижды крутил на диске, так и осталось, единственное что груза меньше понадобилось для баланса
  4. Насчет приводов, многие так мне говорят, но я лично очень сомневаюсь: во первых на мондео 2.5 привод отличается от других мондео, они более долговечные, и внутренняя граната не трипоид, а сепаратор с шариками. во вторых вибрация на НЕЙТРАЛЕ при нажатии резком на газ УМЕНЬШАЕТСЯ при сбросе газа чуть УВЕЛИЧИВАЕТСЯ и в третьих, насчет подвесного, смотрели не раз, все там говорят в порядке единственное, что вызывает вопросы, эта кривизна самого вала. Но как это проверить, хз Резина 13 года, данлоп как оказалось
  5. @chicho опорный подшибник правого шрус? О чем речь? Размер 16 215/55 все по нормативам. Даже вылет как нужен 50. Люфт проверяли в сервисе, как именно не скажу. Да и еще, при вывешенных колесах, вроде как вибрации нет.
  6. @Yanek спасибо за совет, постараюсь найти кого нибудь, у кого можно будет одолжить колеса для теста
  7. Резина корейская, сколько ей хз, досталась с машиной, протектор почти цел, но сбоку маленькие трещинки, да было бы с кем поменяться, уже бы поменялся) а монтажей было куча, штук 6-7 точно. И все приличные, не гаражные. На летней было тоже самое вроде как, но она тоже не новой была.
  8. Мондео 2.5т. Вся подвеска новая, в приводах нет люфта. Вибрация начинается от 90 и далее до 200, на нейтральной передаче усиливается, при нажатии на газ немного уменьшается, при отпускании усиливается. Балансировка слелана более 10 раз, все по нулям. Ступицы ровные. На шиномонтаже говорят о неровности резины. Может ли она давать такую вибрацию? Задний суппорт иногда не отжимается полностью. Вибрация в руль и в педали. Рули трясется как бы из стороны в сторону, мелкой дрожью Итого что из этого может давать подобные симптомы 1.кривой вал привода? 2. Подтормаживающий иногда задний суппорт? 3. Кривая резина? 4. Маховик сцепления?( не знаю причем здесь это, но где то об этом сказали Все остальное было уже заменено) помогите, объездил кучу дорогих сервисов, везде разводят руками.
