Halktim
    Оренбург
    Мондео 3 дюратек 2.0
Достижения Halktim
  1. Подшипники ставил лично, контролируя целостность кольца и место посадки.
  2. Здравствуйте, нужна помощь ибо один не могу разобраться. Поменял передние ступичные подшипники на Pelinga PWP0133 по итогу выскочила ошибка С1222 с соответствующей иллюминацией и прочерки на экранах. Форскан показывает что передняя ось движется быстрее на ~20км/ч чем задняя. Вопрос: как это исправить.
  3. Если вы скрутили по цветам, значит вопросов по дпкв нет. А как оборвало провода просто отгнили или дёрнуло и порвалось.
  4. Поменяй полярность на дпкв, и проверь на замыкание между жилами и жилой корпус.
  5. Может водичка попасть в него.
  6. Это кан-шина если на ней нет напруги значит приехали мозги. Напряжение должно быть в районе 3.5 вольт и оно может меняться.
  7. Посмотри предохранители, реле и напряжение на контактах 13,15,16 разъема мозгов. Или на обд разъёме 13,2,10.
  8. Поменял полярность, не помогло. А как должен звониться кабель. На одном Пине разъема датчика +1,5в на другом корпус.
  9. Спасибо, поменяю отпишусь.
  10. В районе 450 Ом. При вращении меняется.
  11. Дело в том что по форскану обороты равны нулю. Провода снимал полностью менял фишку. Если тестором встать на 21 22 пин разъема PCM то сопротивление показывает датчика. А если присоединить светодиод, то он не реагирует.
  12. Здравствуйте, машинка с двух литровым двигателем не заводится, нет искры и нет реакции форсунок. Предохранители, диоды, реле целые. Лампа в часах сначала моргает, поворот ключа - горит и гаснет. Стартер и бензонасос работают. Сигнализация отсутствует. Провода целые. Ошибок по PCM нет кроме Р0100. 1Помогите!
  13. В частности во вкладке управления PCM. Вкл выкл насос гидротрансформатора, какую передачу включить. Скрины скину позже.
