Мурахин
    Краснодар
    Ford Mondeo Универсал, NGB, 1999.
Достижения Мурахин
  1. @visla а на сильвер поршни чем отличаются? у меня блектоп...зетек е 99г мондео2 гиа. я первый раз с фордами столкнулся)) немного поизучал уже про зетеки...думал, что все можно купить, любые запчасти..оказалось не могу найти) на мондео стоял NGB модификация блока. а я нашел в крае от форда эскейпа зетек ток модификация другая) воде YF. там почти все сходится на поверхности блока. пару отверстий не совпадает.. буду позже о них думать.. и после покупки заметил отличия внутри: поршня у мондео легче и они ну как бы тоньше (по виду там меньше метала) стенки тоньше...облегченные. шатуны тоже облегченные. на сами поршни стоят чайники с маслянного канала и брызгают маслом... и поршни выглядят еще нормально по износу...а вот эскейп там нет чайников этих.. и износ сильный..задиры в колодцах. я думаю ездили без масла на эскейпе. (я когда покупал второй блок, думал расточу и поставлю новый ремонтные поршни, съездил к токарям. сказали только второй размер) вобщем сейчас думаю опять первый вариант. Гильзовать блок под стд размер. только сделать чуть меньше на пару соток..под родные поршни. они же там чуток подносились... колено подносилось всего на 2 сотки. сами колодцы на мондео выглядят идеально. но к сожалению. блок треснут..я когда покупал. запустили двигатель смотрю а он дымит сильно))) думаю ну ладно чинить блоки я умею..сделаю. но вот на треснувший блок не рассчитывал)) думал прокладка или еще что)) может поршни клапана заменить)) вобщем ладно. когда разбирал движок. я понял почему его разморозили...обнаружил что четвертой задней подушки у коробки, мотора нету.. спереди стоит по бокам стоит. позади нет совсем.. еще на бублики в коробке надписи маркером. я думаю коробка или бублик с разборки..меняли и подушку кудато пропили))) мотор колбасило и сломало переднюю подушку. она треснула. в итоге двиг болтался на двух боковых подушках. и шкивами проточил шланг охлаждающей жидкости, там 5 концов . я посмотрел такой серьезный шланг из блока в радиатор внизу..полторы тыс стоит.. жидкость текла.. заливали я думаю канистарми..и начали воду лить..в итоге зимой из за воды блок лопнул... вот так вот ломают люди моторы ...покупал я этот форд в серпухове мо. за 43 тыс руб..) в сентябре...притащил на жесткой сцепке в краснодар. сейчас два варианта либо родной блок гильзовать 3 цилиндра лопнули. либо от эскейпа гильзовать. еще я порылся и нашел инфу, что есть каталоги специальные по форду... на торенте скачать не могу.. какие еще каталоги посмотреть можно? или в сша или в германии как то возможно заказывать поршни? или их совсем нигде не производят?
  2. где вы берете поршни на 2 литра?? весь инет облазил. нигде нету.. покажите хоть одну ссылку)) мне желательно второй ремонт...85,3 размер. купил мондео.. а там оказалось блок разморожен.. купил второй блок за 6к, сильно изношен..померили мастера сказали расточка под второй ремонт...ищу поршни теперь.
