Дмитрий_446
    Одинцово
    Ford Mondeo 4 2.3 АКПП 2012 г
1 290 просмотров профиля
Достижения Дмитрий_446
  1. Всем привет! Недавно обнаружил эмульсию на маслозаливной крышке и верхней части клапанной. На щупе чистое масло, антифриз на месте. На машине практически не езжу, 1-2 раза в неделю по 2-3 км. У кого такое было?
  2. Да, все по меткам. Беспокоит детонация. Под нагрузкой при каждом нажатии на газ 1-2 секунды звенит. Норма это или нет?мотор 2.3
  3. Всем привет! Подскажите пожалуйста, по примеру на фото раннее или позднее зажигание?
  4. Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Периодически не горит диодная лента на заднем правом фонаре. Если немного стукнуть рукой- загорается. Есть ли смысл его разбирать и пытаться найти проблему или ему уже конец приходит? Спасибо!
  5. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, течет прокладка фланца расширительного бачка(резиновое колечко). Ставил разные, помогает на неделю, а потом начинает сопливить. Может кто сталкивался?) спасибо заранее!
  6. Закрывайте тему. Спасибо за ответы!
  7. Все привет! Подскажите пожалуйста, поставил лед лампы вместо ксенона, теперь не могу закрыть крышки на фарах. Не хватает 1 см примерно. Фары переделаны под линзу. Кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо!
  8. Понял. Я тоже его заказал. На выходных буду ставить.
  9. Может и логичнее, но решил не торопиться. Было свободное время, старый радиатор снял. Машина стоит в гараже, +есть есть на чем передвигаться.
  10. Старый снял. Подскажите какой аналог поставить?
  11. Привет, друзья! Потек основной радиатор. Подскажите пожалуйста, нужно ли при замене основного радиатора снимать радиатор кондиционера? Фм 4 2.3
  12. Спасибо за ответ. У меня клапана стоят по центру. Какие шланги снимать?)
  13. Всем доброго времени суток! М4 2.3. Подскажите пожалуйста по такой проблеме: если поменять местами imrc клапана, возникает жесткая детонация. Сопротивление первого горячую 38, второго 41. По идее, клапана одинаковые и от замены местами ничего происходить не должно.. Может у меня какой-то из них всё-таки неисправен? Кто что подскажет?) чек не горит.
