kolya76
    Майкоп
    форд мондео 3 универсал
662 просмотра профиля
Достижения kolya76
  1. Разрезал шланг обратки радиатора вставил железный тройник волговский закрутил жигулёвский датчик срабатывания вентилятора всё работает вентилятор включается теперь летом не буду боятся перегрева двигателя потому что температура внутри салона на приборке постоянно прыгает
  2. Поставил венец маховика от форд транзит 2.4 подошёл один в один номер детали BSG30431003
  3. Подскажите . форд мондео 3 универсал 2.0 дизель 115 лошадей нужен номер детали венец маховика
  4. Помогите может кто сталкивался форд мондео 3 2001 год дизель 115 лошадей переведён на механику была проблема с генератором сделали при нагрузке выдаёт 14.4 14. 2 но знак аккумулятора не гаснет бывает что гаснет вся приборку тахометр и спидометр как при диагностики в обратную сторону потом наместо через время опять горит знак спидометр снова работает
  5. Здравствуйте реле регулятор новый на аккумулятор напряжение подходит тоесть подзарядка есть
  6. Помогите может кто сталкивался форд мондео 3 2001 год дизель 115 лошадей переведён на механику была проблема с генератором сделали при нагрузке выдаёт 14.4 14. 2 но знак аккумулятора не гаснет бывает что гаснет вся приборку тахометр и спидометр как при диагностики в обратную сторону потом наместо через время опять горит знак спидометр снова работает
  7. Спасибо у меня есть внедорожник с ситроеновским двиглом перевели на механический тнвд ниссан лд 23 и форсунки от мерена спринтера двигло работает очень мягко
  8. Всё сделали но на тнвд нет тонкой настройки 140 разгонял интересует работа двигателя както шумновато это нормально ?
  9. Парни привет приобрёл аппарат уже переведён на механику уаз но при наборе оборотов начинает тупить может кто подскажет в чём дело мастер возился с этим тнвд говорит что нет тонкой настройки и ещё турбина как её сделать чтобы работала на постоянную а не при определённых оборотах и ещё работа двигателя грубая цепь проверили всё в норме заводится с пол тыка
