Владимир Бублик Кингисепп
  • Победитель дней
    1
Весь контент Владимир Бублик Кингисепп
  1. Склоняюсь к такому набору, что скажете? Момент по поршням - они б/у в "отличном состоянии", цена с шатунами на 300 р ниже самых дешманских новых голых поршней. Стоит связываться? И пару слов про обкатку, с учетом замены этих деталей
  2. Купил провода, катушку нашел новую в багажнике от предхоза=) Поменял, стало лучше, благодарю. На данный момент мотор разобран, подбираю запчасти.
  3. Там сейчас так соединено. Но суть понял, благодарю.
  4. Да я уже понял, было бы что сказать, ты бы сразу сказал.
  5. Да. Лоханулся при покупке. Но продавать теперь уже поздно, пробую довести до ума.
  6. Все диагносты после беглого осмотра показывают пальцем в сторону пункта приема чермета. Без конкретики. И их тут не так много.
  7. Всем привет. Через неделю ставлю машину на переборку мотора, надо как-то эту неделю поездить. С каждым днем состояние мотора резко ухудшается. Вчера началась такая беда: из глушителя слабые частые хлопки, при резком нажатии на газ на низких оборотах - провал, потом нехотя поднимаются. На высоких оборотах при резком нажатии провала нет, но раздается хлопок и одновременно выплевывает облако черного дыма. Что может быть? Есть надежда несколько дней поездить еще?
  8. У этой штуки два мелких патрубка, с одного шланг идет к тройник под модулем зажигания, со второго металлическая трубка идет куда-то вниз. Договорился уже с человеком двиг полностью перебирать, пускай сам разбирается что там и как. Осталось только Жигуленка продать, чтоб на ремонт Форда бабла набрать:)
  9. Сцепу заменили, все нормально. А вот с этого момента обсуждения, я уже совсем в другие дебри ушел. Наверное, на фото тоже не особо понятно, телефоном не подлезть
  10. А по вентиляции я ничего не пропустил?
  11. От датчика на КПП черный провод под корень оторван, остальные оголенные в месте входа в датчик. Так же ищу новый
  12. Псв вынул, он весь был загажен, но внутри бултыхалось. И продувается он легко в обе стороны, это нормально? Я его все-равно промыл бензом, продул хорошо. Далее трубка, тройник, шланг, все целое и чистенько. Тройник немного сплюснут, ищу новый. Далее резиновый шланг идет к какому-то, видимо, датчику на правой стороне моторного щита. Из датчика стальная трубка уходит куда-то под днище. Так вот этот датчик не продувается вообще ни в какую сторону. Так должно быть? Похоже, все-таки, дело идет к кольцам:(
  13. в общем рискнул, грел мотор не глядя на указатель температуры. Вентилятор срабатывает и отключается сам, примерно через то же время работы двигателя, что и раньше при схожих условиях. Но стрелка в момент включения вентилятора уже далеко в красной зоне. Видимо, датчик завышает показания. Радиатор и нижний патрубок горячие. Считаю, вопрос решен. Сначала к диагносту, чтобы убедиться, что температура на самом деле нормальная, потом замена датчика. в воздухане его очень много. Гуглю сейчас полную очистку системы вентиляции. По результатам очистки может быть раскоксовку попробую.
  14. хотя нет, пока писал предыдущий пост, выключенный двиг уже реально горячий стал, видимо тепло не сразу дошло
  15. за день мотор остыл, я его завел, за полминуты стрелка температуры дошла до L в слове normal, а сам двиг на ощупь чуть теплый. значит датчик завышает? и клапан псв как снять? от него жесткая металлическая трубка идет, просто тянуть посильнее?
  16. грелся он и раньше, но не так сильно, при покупке вообще норм было, потом в течение месяца в жаркую погоду вентилятор почти постоянно работал. Сейчас даже он не спасает. Хотя, при ремонте мне сказали, что заменили нижний датчик на термостате, т.к. он сопливил. Может датчик завышать температуру? а почему только прокладка? Вроде как из-за колец масло в воздухан выбрасывает?
  17. А вот тут уже смотри разъём 3-х контактный в косе от датчика скорости и состояние проводов. Датчик можно выкрутить и приделать на дрель, чтобы работоспособность проверить, можно просто мультиметром к разъему присоединиться, а колесо одно поднять и сымитировать езду. Если показания изменяются, значит дальше в косе косяк. тут еще больше беда нарисовалась. Когда заработал указатель температуры, выяснилось, что движка быстро перегревается, правая половина радиатора еле-теплая, а карлсон включается только при снятой фишке с термостата. Плюс из патрубка клапанной крышки масло фигачит в воздухан, и сильное давление газов. Короче, похоже, лоханулся я с машиной. Тут, похоже, кардинально двиг перебирать
  18. Даже говорить стыдно. Предохранитель. Правда, спидометр с одометром не заработали, сейчас разбираться буду
  19. Причем аварийка, стопы, габариты, все работает. А еще перестала регулироваться температура печки, и вентилятор не включается
  20. Всем привет. Сцепление поменял, диск с корзиной и сальником КВ 10300р и работа 7к вышла. После замены перестал работать спидометр, одометр, указатель температуры ОЖ и поворотники. Мастер говорит, к коробке все подключил, поворотники вообще не трогал. Что может быть, есть мысли? Как-будто какой-то шлейф из салона в подкапотку поврежден?
  21. Я завтра форда на сервис погоню. Просто все выясняю, чтобы с мастером на одном языке разговаривать.
