lockweek
    СПБ
    Форд Мондео 5, 2.5, 2016
Достижения lockweek
  1. По этому номеру накладка на бампер
  2. Сегодня наехал на пенек и свернул себе правый молдинг(накладку) на порог(половина крепежки поламалось) . В каталогах почему то не могу найти его номер. Может кто знает?
  3. Коллеги! Есть у кого в СПб этот прибор tpms19?
  4. Заменил датчик на неоригинал, мне прошили(я так понял клонировали) датчик сам то работает а вот в машину походу не передаёт инфу
  5. С утра около дома заехал в шинку попросил колесо разбортовать, посмотреть на датчик, вообщем сломали мне его, пол датчика осталось
  6. Вынули мне из переднего колеса 2 гвоздя, поставили колесо обратно иии.. Ошибки по датчику нет(по крайней мере не диагностика не сама машина ничего не говорит) , но в поколесном режиме не показывает на этом колесе вообще давление
  7. Проблема решена. На авось заехал проверить кондей, оказалось течёт радиатор кондея и давление большое. Заменили радиатор. Всё стало отлично. Но плин решил 2 гвоздя из колеса вынуть..... Сделаю другой топик.
  8. Доброго времени. Сегодня обратил внимание что при включённом кондиционере почему то левое сопло центральное как то не сильно холодит, даже если все остальные сопла закрыть, начинает просто сильнее дуть, но воздух не настолько холодный как в правом центральном сопле(в правом прям чувствуется холод), они что разделены? Может какая заслонка не открывается до конца?
  9. Доброго вечера! Совет нужен, на пятом году жизни авто(пробег 110ткм) решил вот поставить себе сигнализацию с автозапуском, поставили мне все это чудо, но на второй день загорелся чек ошибка P0138, убираю ее, езжу какое то время снова загорается, поехал к установщикам, ну мало ли что не так сделали, отключили они мне блокировку двигателя(сказали максимум из-за этого может быть) а чек все равно загорается, роковое совпадение? в сервисе предалагают, не датчик менять а сразу вырезать, ставить пламягаситель, и перепрошивать, стоит делать? или разориться сначала на датчик? или же потом еще разориться и на катализатор?
  10. нашел верхний под капотом, там все целое, нижний не рискнул вытаскивать, а в салоне даже не знаю где он
  11. Не использовал месяц, сегодня обнаружил что при попытке помыть стекло, дворники работают, а из писалок не писает, и звука моторчика нет, на фары писает... что посмотреть? посмотрел как добраться до самого моторчика...ужас..
  12. и мне если мона=)
  13. вообщем это бага в форскане в новой версии
  14. а на днях соскочила такая хрень с пассажирского сиденья справа
