lockweek
    СПБ
    Форд Мондео 5, 2.5, 2016
Достижения lockweek
  1. Зимой все было норм, сейчас потеплело, и вот что стало происходить: едешь все норм, остановливаешься, глушишь двигатель, минут на 5. Заводишь и стрелка температуры устремляется к красной зоне, заводишь двигатель начинает сразу работать вентилятор и секунды через 2 стрелка возвращается на середину. Кто нибудь сталкивался?
  2. Коллеги, подскажите номер запчасти, комплект уплотнительных колец трубок кондиционера. ФМ5 2,5 2015 На экзисте в каталоге не могу найти
  3. Поменял крышку, проблема осталась(
  4. Года 3 назад смотрю антифриз на отметке min., купил долил, через пару дней на холодную такой же уровень, подтеков небыло, за это время и радиатор менял и радиатор кондея, уровень все равно стоит на мин. Но проблем не было ездил в жару и холод. А этим летом в жару сижу в машине релаксирую под кондеем, смотрю стрелка температуры пошла к красной зоне, заглушил двигатель, трогаю крышку расширительного, а она как будто не догручена, открутил она пшыкнула и закрутил обратно, завелся, включился вентилятор и стрелка из красной зоны сразу вернулась на серединку, ну и все норм. Через пару недель сново жара, стою также релаксирую, смотрю опять пошла стрелка к красной зоне, заглушил, потрогал крышку опять как будто не догручена, опять пшикнул, завелся и все норм. Поехал домой, отстоял в пробке 2 часа, все норм, доехал до магазина, через 5 минут завёл, включился вентилятор и стрелка из красной пошла на середину(раньше она все время в таких ситуацияэ на середине стояла). Стал экспериментировать глушу мотор через 5-10минут завожусь, температура начинается с большего значения и быстро охлаждается. Моё предположение из за мин уровня, где то завоздушилась, или крышку менять?
  5. По этому номеру накладка на бампер
  6. Сегодня наехал на пенек и свернул себе правый молдинг(накладку) на порог(половина крепежки поламалось) . В каталогах почему то не могу найти его номер. Может кто знает?
  7. Коллеги! Есть у кого в СПб этот прибор tpms19?
  8. Заменил датчик на неоригинал, мне прошили(я так понял клонировали) датчик сам то работает а вот в машину походу не передаёт инфу
  9. С утра около дома заехал в шинку попросил колесо разбортовать, посмотреть на датчик, вообщем сломали мне его, пол датчика осталось
  10. Вынули мне из переднего колеса 2 гвоздя, поставили колесо обратно иии.. Ошибки по датчику нет(по крайней мере не диагностика не сама машина ничего не говорит) , но в поколесном режиме не показывает на этом колесе вообще давление
  11. Проблема решена. На авось заехал проверить кондей, оказалось течёт радиатор кондея и давление большое. Заменили радиатор. Всё стало отлично. Но плин решил 2 гвоздя из колеса вынуть..... Сделаю другой топик.
  12. Доброго времени. Сегодня обратил внимание что при включённом кондиционере почему то левое сопло центральное как то не сильно холодит, даже если все остальные сопла закрыть, начинает просто сильнее дуть, но воздух не настолько холодный как в правом центральном сопле(в правом прям чувствуется холод), они что разделены? Может какая заслонка не открывается до конца?
  13. Доброго вечера! Совет нужен, на пятом году жизни авто(пробег 110ткм) решил вот поставить себе сигнализацию с автозапуском, поставили мне все это чудо, но на второй день загорелся чек ошибка P0138, убираю ее, езжу какое то время снова загорается, поехал к установщикам, ну мало ли что не так сделали, отключили они мне блокировку двигателя(сказали максимум из-за этого может быть) а чек все равно загорается, роковое совпадение? в сервисе предалагают, не датчик менять а сразу вырезать, ставить пламягаситель, и перепрошивать, стоит делать? или разориться сначала на датчик? или же потом еще разориться и на катализатор?
  14. нашел верхний под капотом, там все целое, нижний не рискнул вытаскивать, а в салоне даже не знаю где он
