Щукин_Сын
  • Победитель дней
    1
Весь контент Щукин_Сын
  1. Зачем голову себе забивать, D или Е класс, какая разница. Тебе удобно, комфортно или нет, нравиться или нет - это важнее. Моя попа довольна, а это самое главное.
  2. Как показывает практика, это тот форум. Вот по вашей подсказке зарегался на том форуме и задал вопрос. Так, что в любом случае спасибо.
  3. Подарили на НГ видеорегистратор Range Tour 3 в 1 (будь он неладен), вроде все работает, но не могу связать его с ПК для обновления баз. В комплекте шел диск с ПО, но дрова не ставятся ни в какую, пробовал на 3 компах, и ноуте. В интернете юзал - безрезультатно. Так вот может у кого есть аналогичный агрегат, или ссылку на дрова может скинуть. Спасибо.
  4. Ваши слова, по ним можно понять что результат не первичен. Потом появятся переделки, усовершенствования и так до бесконечности...
  5. Хобби, безусловно вещь хорошая, но тренироваться в своем авто - не есть гуд. Есть у меня знакомый с такими же симптомами как у вас, так он для этих дел специально машину - донор брал. Даже выиграл один из этапов кубка РФ по автозвуку. Потом этот авто "ушел" по неплохой цене такому же "больному" ценителю.
  6. хмм, а вот здесь: https://www.drive2.ru/l/489771683230515302/ работают с форсканом.
  7. Знатокам вопрос: адаптер подключается без проблем, все видит, НО изменить конфы не могу (простейшие н-р активировать блокировку замков, сканд. свет), пишет что проблемы с адаптором итд. Прога forscan - расш. лицензия, версию прошивки адаптера не знаю. В этом проблема?
  8. честно говоря я только рядом стоял, молодые пацаны с сервиса на соседней улице мне все сделали за 1,5 ч. А резали ножницами (на фото справа), предварительно засверлив отверстие 14-16мм, изредка болгарку использовали для подрезки. Цена вопроса 1,5 рубля.
  9. Вот и я начитавшись тут негатива, вырезал лючок: в результате, при пробеге 57т. Фильтра, контакты как будто вчера установлены. Зато теперь запасной насос будет ездить со мной в багажнике.
  10. у меня правда не 2,3 мотор, а 2,0 но на ХХ как раз искомые 0,8 (без потребителей).
  11. без дырки, оно вообще никак, скучнее живется, а с дыркой куда приятнее...
  12. Не пойму я вашу логику, по моему лишний раз проверить фишку и промыть сеточки никогда не помешает. Ездить по принципу:"хороший стук наружу выйдет" как-то неуютно.
  13. Начитался, аж жуть берет, такое ощущение что ТН как спички в ветренный день. Так как я на моне недавно (общ. пробег 53к.км, я второй владелец, инфы о замене или чистке прежним владельцем нет), через какой пробег нужно устраивать профилактическую чистку сеток и осмотр контактов? В настоящее время ДВС работает ровно и благородно, заводиться тоже нормально.
  14. Читал..., много думал. Всю тему конечно не осилил, лишний раз убедился, что надо снять бак для профилактики сеточки почистить (заменить), контакты пропаять (поджать). ну и дырку конечно сделать.
  15. Спасибо за подсказку, теперь более менее все ясно. План у меня такой родился: покупаются сеточки для насоса в баке + фильтр тонкой очистки, снимается бак с насосом, ну и для полного счастья вырезается люк под правым сиденьем. Вроде ничего не пропустил.
  16. Ну а фильтрующий элемент отдельно надеюсь меняется? Если да, то вот на него и хотел номерок. На Ютубе много видео как снимают крышку и меняют гильзу фильтра.
  17. Может и баян, но не нашел подобную тему. Помогите подобрать топливный фильтр на авто: ДВС Дуратек 2,0, бензин. Оптимальный выбор - "цена-качество". Заранее спасибо за кат. номера.
  18. Изначально: при положении "авто" - днем загораются габаритки, когда стемнеет автоматом включается ближний свет. Езжу так - рукой включаю габаритки и ПТФ. Хочется: При положении "авто" - загораются габаритки + ПТФ, а дальше уже датчик света при необходимости включит ближний. Цель такая, поставить включатель света в положение "авто" и больше к нему не прикасаться. Искал подобную тему, не нашел, вот хотел узнать кто нибудь не заморачивался на эту тему.
  19. Понял, что лоханулся, буду срочно менять на нужные. Надеюсь что конус в ГБЦ не пострадал, все таки кольцо сминаемое. После замены проехал несколько км. движок оч. довольно работал.
  20. Сегодня менял свечки ( взял первые попавшиеся NGK), когда начал вкручивать новые, обратил внимание что на них кольца. Но на тех что выкрутил колец не было (fomoko), ставили мне их на сервисе, хотел сначала с новых снять кольца, но не смогла, не хотят они слезать. Послал репу минуты три, в результате закрутил с кольцами. Завел - движок поет и радуется, а я все думаю намерено эти кольца на сервисе сняли, или по распиз....Ву не поставили.
  21. Где можно купить прошивку обновленную конверс+ для ФМ 2,0МТ, 2010, дорестайл (скорость, температура, парктроники и т.д.). Пишите, предлагайте.
