estowin
Информация о estowin
  • День рождения 04.03.1985
    СПб
    MONDEO 3 2.0 2007 МКПП
987 просмотров профиля
Достижения estowin
  1. Крч, разобрались, но понятнее от этого ничего не стало. Что-то с блоком реле под капотом, почему-то на реле вентилятора системы охлаждения, вместо минуса подавался плюс. Реле вытащили, подали на контакт минус и всё заработало, реле почистили и всё заработало. Страннику написал, буду ждать ответа.
  2. Здравствуйте, проблема такая Аккум разряжается. Пробовал ставить другой аккумулятор, тоже разрядился, успел завести, но и несколько минут не проработал. Думал генератор, отнёс на диагностику, сказали, что с генератором все порядке. Посоветуйте кому обратиться в СПб
  3. Добрый день. Подскажите, Кто в Питере может поставить муфту обгонную на генератор? Приехал в один сервис, он всё установил, но говорит что муфта в корпус упирается, и ничего сделать не может.
  4. 1. Как проверить до конца его запрессовали или нет? Это надо в другой сервис ехать? 2. И как посмотреть цепляет ли диск за скобу? А тут наверное, можно колесо снять и глянуть? дико извиняюсь, но совершенно не секу в ремонте машин
  5. Здравствуйте, появился странный шум-гул, такое ощущение что снег налип и колесо чиркает. Крч, на 40 появляется шум, это подшипник, тк подшипник был только что поменян. Что это может быть?
  6. Здравствуйте, появился металлический стук при 1500 оборотов, также если капот открыть можно услышать этот звук, как будто две металлические пластины друг об друга бьют от вибрации. Подскажите куда лезть в первую очередь. И может кто подскажет мастера в Питере хорошего.
  7. Спасибо! Все сделал. Акб оказался, ещё на всякий случай почистил дроссель и кхх.
  8. Спасибо, не силён в машинах, подскажите, а как проверить, Аккум или нет? Прикурить например, можно так проверить?
  9. Всем привет, подскажите, что может быть и куда лезть. На форуме, только по дизелем нашёл инфу более или менее похожую. Проблема в том, что при повороте ключа слышны частые щелчки, панель приборная очень странно работает, как будто в замедленном режиме, кондей включается на максимум. И машина не заводится. Думал провода или катушка, поменял их, но проблема осталась. Очень буду благодарен за информацию.
  10. Здравствуйте. Подскажите. 1. где поменять сцепление в СПб? Может есть проверенные мастера? 2. Что покупать к сцеплению? Почитал, наметил себе такой список: Комплект сцепления и двухмассовый маховик LUK; Сальник коленвала передний и задний (ибо подтекает); Водяной насос
  11. Да, оказался провод в гофре. Подскажите какие провода купить нарастить?
  12. Спасибо, как раз у них и сделал
  13. Всем, привет. Подскажите сервис, где суппорты переберут в Питере? Самому страшно лезть. Спасибо
  14. С брелока не открывается, только поворотом ключа, кнопки в салоне нет
