Andy-sol
Информация о Andy-sol
  • День рождения 14.12.1981
    Ростов-на-Доу
    Mondeo 4 2.0 CRDI
Достижения Andy-sol
  1. Ребят, всем доброго дня. Перечитал 35 страниц, увидел у многих данная проблема, очевидного решения не увидел. По наступлению тепла, появился непонятный глюк в люфтом руля. Авто дизель 2007 год, пробег 117 т. км. Полностью перетряхнул подвеску, проблем нет, никаких. Выехал - всё отлично, ничего не стучит, после хорошего прогрева появляется люфт сначала в крайних положениях руля, затем в центральном - примерно 30 мм по краю руля. остановился, заглушил, через 5 минут завёл - нет люфта, совсем. И вот так после каждой поездки. До этого поменял рычаги, стойки, опорники, рулевые тяги и наконечники нормальные, не трогали. Рейка не стучит, не течёт. Я вообще не могу понять, как так, если в механической части есть люфт, то он есть, куда он может деваться? Жидкость чистая, уровень в норме, руль крутится одинаково легко при наличии или отсутствии люфта. Кому удалось решить проблему? Может всё таки гайка?
