J. Walker
    Краснодар
    Форд Мондео 3 2л. 2007
Достижения J. Walker
  1. Где-то попадалась информация, что на рестайле можно разобрать суппорт (вынуть внутреннюю пластину) путем поворота её вокруг оси (ушки на пластине выходят из пазов и всё разбирается без повреждений.
  2. Поделюсь своим опытом решения вопроса износа подшипника скольжения (заднего). Началась сильная вибрация (подумал вначале на пробой проводов), потом обнаружил сильный люфт вентилятора. При разборе увидели критический износ втулки и выработку на оси ротора. Выточенного подшипника хватило на пол года (ось не протачивали, тк на смогли разобрать). Решили попытаться приспособить подшипник (такой, же как и впереди). В прижимной пластине пооткусывали усики и аккуратно обработали края напильником (выделено жёлтым). Потом вдавили туда подшипник. Так как на валу была выработка, при сборке под основание подложили шайбу (примерно 1,5 мм), чтобы сместить подшипник по валу ближе к ротору (внутренний диаметр шайбы больше внутренней обоймы подшипника. Наружную обойму и вал зафиксировали на двух компонентный клей. Собирали мотор сразу, пока клей не застыл, потом выдержал задней крышкой вниз (что бы клей стёк вниз), периодически прокручивая вал (на всякий случай). Результатом абсолютно доволен, думаю, это решение очень надолго.
  3. День добрый. Поставил себе такую штуку. https://ru.aliexpress.com/item/CARCHET-DRL-Daytime-Running-LED-Light-Relay-Harness-Control-On-Off-Dimmer-Car/32598592436.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed14ao61 (не реклама) Запитал управляющий провод (синий) от предохранителя от бензонасоса. Результат. При включении зажигания - загораются противотуманки (там светодиоды), головной свет работает в режиме автомата. После выключения зажигания противотуманки гаснут с 10 сек. задержкой.
