Постов
47 -
Зарегистрирован
Посещение
Информация о Aleksandr Schulz
- День рождения 06.02.1995
Откуда
Волгоград
Машина
Ford Mondeo 2, 1.6,1997
Пол
894 просмотра профиля
Достижения Aleksandr Schulz
Мужики подскажите, проблема возникла ! Начало ссать откуда-то масло, прокладка клапанной меняная, не из под нее точно, всё сухо. В общем масло подтекает спереди движка, попадает на выхлопную систему, коробку, и до задней подушки коробки, передняя подушка тоже слегка в масле уже. Читал тут на форуме что может быть "заглушки" двига надо посадить на герметик, они находятся вроде за катушкой. Залез туда зеркалом и вроде бы подтёков нету, спрашивал на другом ресурсе , сказали что может быть вентиляция картера, какие варианты могут быть ?
Понимаю что тема избитая , но я перечитал много тем. Ответа не нашёл, суть проблемы в том что мне установили сигнализацию и пошло поехало, сказали мне чтобы я заменил концевики передних дверей (так как сигналка начинает кричать просто так, они были убитые. Зажав пальцем с одной стороны концевик , а брат с другой, я поставил на сигналку и да, она перестала кричать, индикатор начал моргать как надо, стоит на охране) , замок водительский и пассажирский. Концевики и замок водительской купил на разборке. Установил замок, концевики передние, уже в предвкушении того что сейчас будет всё работать жму на заблокировать двери и ничего не происходит. Окей, жму разблокировать и тут начинается , сперва двери разблокируются, потом снова закрываются, пассажирская дверь спереди издаёт звук что там сработал механизм, но не блокируется (завтра планирую достать замок и почистить его, за одно гляну что да как) Один товарищ посоветовал потыкать в разьем который подключается к замку водительской двери по схеме , потыкал, всё работает и закрывает, открывает без проблем ? куда копать ?
