Ewgen1986
    Омск
    Форд мондео4
859 просмотров профиля
Достижения Ewgen1986
  1. Проблему решил, разьемы в климат заново вставил и все заработало. Garry222, спасибо огромное за помощь
  2. Сделал диагностику климата https://youtube.com/shorts/cF_H8vhoPrc?feature=share
  3. Провод 8пин да воткнут А модель авто где выстовляется я не пойму. Я заходил в заводские настройки в канбус там стоял фокус я пробовал ставил на мондео но не чего не меняется Фишки завтра проверю Фото делал в настройках заводских или не там делаю?? Спасибо заранее.
  4. Здравствуйте, приобрел себе на али китайский гу podofo 8 128 с канбусом, установил на штатное место авто. Проверил гу вроде все работает, кнопки громкости на руле тоже. Но есть одна проблема, климат контроль перестал нормально работать. Проблема в том, что на самом климате табло начало перегружаться каждые две три секунды, и постояно стоит в авто режиме и температура 22гр, нажатия на кнопки климата не чего не дают так как сам климат постоянно перегружается и стоит в авто режиме 22гр. Незнаю уже что делать, заходил в заводские настройки, менял версии в канбусе толку нету. Помогите Машина форд мондео 4 рестайлинг 2.3 2011года
  5. Если втягивающее стартер разбирали(пятаки не подгорели и щетки в идеале) то скорее всего смотри провод и саму клемму которая идет от реле стартера к втягивающему там провод тонкий, как вариант, и проверить легко. Удачи. Напиши тут если найдешь причину
  6. Похоже, проблему решил. Пошевелил клемы которые идут на втягивающее стартер, и проблема ушла уже четыре дня заводится с пол тыка, по теплее будет полезу протяну силовые провода на стартер и втягивающее и фишку на втягивающее от реле стартера котрая идет. Время покажет.
  7. На 2.3 двигатель подходит?
  8. Привет, ты уже снимал стартер? У тебя мотор какой? Грешу все таки на стартер
  9. Здравствуйте, такая история: машина простояла месяц, завелась с автозапуска с пол пинка, далее поехал в теплый бокс на шиномонтаж, проездив день проблем небыло. Но на утро машина с автозапуска не завелась и с ключа также. Насос качает слышно и втягивающее шелкает слышу, но не крутит стартер. Проверил предохранитель под капотом целый, реле вытаскивал окислов на контактах не увидел(как проверить его незнаю,подскажите?) Вообщем машин заводится спустя пол часа и танцев с бубном вокруг предохранителей и релюшек подкапотного пространства, после прогрева машина заводится нормально весь день, даже спустя два часа на морозе. Еще заметил, что иногда при повороте ключа моргает кнопка вкл/откл есп, с чего бы это? Сто отказываются смотреть типа с фордами не хотят связываться(г.Омск) Куда копать ума не приложу, помогите, машиной владею 5лет заводилась всегда с пол пинка лето зима Машина форд мондео 4 2.3 рестайлинг пробег 145000 Аккумулятору год варта
  10. Кто нибудь ремонтировал задний плафон? Или тока замена
  11. Еще в салоне не загорается свет при открытии двери, в инете ввидел что он програмируется на отключение и включение обычной кнопкой включения света с удержанием более 4с, но мне не помогло. Кто знает как его вернуть просвятите
  12. Плафон задний менял местами с передним, и передний плафон работает на заднем месте освещения. А задний на переднем месте не работает. Значит с проводкой все нормально. А что имено в этом плафоне понятия не имею. Уж незнаю что там с плафоном или с мозгами компа
  13. Разобрался, оказалось все гораздо проще. Свет в багажнике стал гореть заменой лампочки(второй с магазина) а в салоне менял плафон местами. В общем плафону второму пришел писец...
