bosssnik
    чеченская республика г.грозный
    форд мондео 2.0 ecoboost
433 просмотра профиля
Достижения bosssnik
  1. здравствуйте . скажите пожалуйста не работают адаптивные фары на мондео 5 выскакивает ошибка проверьте адаптив фар ошибка b103d:01-с8
  2. Заменил все форсунки . Проблема была вних
  3. Поменял . Всё тоже саммое. Сейчас поменял тнвд . Может дело было внем . Сегодня узнаем
  4. Эта ошибка выскочила лишь один раз сейчас нет ошибок но дергается . Бензин всегда заливал 98 на одной заправке роснефть
  5. Привет всем . Аналогичная ситуация . Мондео 5 2.0 ошибка выскочила p0304 пропуск воспламенения в цилиндре 4 . Началось с того как то ехал во владикавказ обгонял машины гонял . И вдруг машина начала дергаться на высоких оборотах чек стал мигать после отпустил педаль газа , чек погас . И поехал сбавив чуток скорость.через неделю опять тоже самое стала дергаться .сделали диагностику показывает p0304 пропуск зажиг в 4 цилиндре .заменил свечи, модуль с 4 цилиндра перекинули на 3 . Опять тоже саммое . Сделали дагностику показывает низкое давл в топливном коллекторе . После уже высокое давление в пускном коллекторе . . Сказали дело в клапане абсорбера . Отсоединили от впускного коллектора . Опять тоже саммое. Скажите пожалуйста в чем может быть причина ?? Завтра заменю насос высокого давления . Может тоже форсунки барахлят?? Пробег 77000
  6. Привет всем . Аналогичная ситуация у меня дергается машина мондео 5 2.0 при наборе скорости в тапку в пол . Скажите пожалуйста с помошью ucds или елм можно узнать давление топливного насоса ??? Спасибо вам заранее Привет всем . Аналогичная ситуация у меня дергается машина мондео 5 2.0 при наборе скорости в тапку в пол . Скажите пожалуйста с помошью ucds или елм можно узнать давление топливного насоса ???
  7. Привет всем ... ребята скажите пожалуйста что мне скачать для обновления карт . ???
  8. Вин код можешь скинуть свой?
  9. Или можно попробовать по вину загрузить вин код если можно пришлите bosssnik@bk.ru у кого массаж сидений обдув сидений и синк 3 с завода у кого стоит
  10. У тебя есть адаптер ucds??
  11. Скиньте пожалуйста кто нибудь файл конфигурации у кого мондео 5 титаниум плюс стоял с завода синк 3. Файл конфигурации ucds . Очень надо может дело в конфигурации
  12. Перезагружал сто раз не помогает . Сча она грузит карту но не сразу сначала ошибка навигации потом карты ищет
  13. Привет ребята нужна ваша помошь очень . Значит так был у меня синк 2 заменил на синк 3 конфигурицию загрузил с этис по вину с другой машины у которой стоял синк 3 с завода . Всё начало работать но в навигации выскакивала ошибка в навигации итпосле секунд 7 начала загружать забил на это и ездил так . И вчера я обновил синк до 3 версии 18025 карта вообще отказывалась открываться иногда открывала карты стоят eu4 15. Что делать помогите кто то пожалуйста
  14. у меня 200 сил хочу прошить на 240 можно это делать с прогой фокккус адаптер елс27
  15. здравствуйте скажите пожалуйста можно ли с прогой focccus обновить прошивку двигателя форд мондео 5 2.0 экобуст???
