2.3 DuraTec Двигатель
На авенсисе комфортно 24
многое зависит от "новизны" салонного фильтра, чем грязней, тем тяжелее вентилятору гнать тепло, при полностью забитом и на +30 будет не жарко.
1) Какие впечатления от спортивной подвески в сравнении, если был ранее тест-драйв на машине без данной опции?
2) Под панелькой климат-контроля есть три кнопки (Comfort, Normal, Sport)?
3) действительно ли "до земли на 12 мм ниже"?
При старте - это в смысле при начале движения после остановки?
А в движении если резко надавить на педаль, как быстро реагирует?
спорт подвеска это опция стоимотсю 4500 рублей - не путать с 3-х режимной пневмо, просто добавили жесткости амортикам, мне кажется то что тнадо! на волнах и крупных неровностях нет раскачки кузова, зато мелочь глотает всю и при том что диски на 17'. В сравнении с дест драйвовской - гораздо интересней, рекомендую. Нет кренов и раскачки.
Действительно, при движении реакция на резкое нажатие газа гораздо отзывчевей, опускаются вниз передачи резво. Большой провал ощущается только между 1-й и 2-й.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Уточню, что подвеска с регулируемой жесткостью - не пневматическая, а с масляными амортизаторами. Если не ошибаюсь - монро. Просто там стоит какой-то электрически управляемы клапан, который регулирует прокачку масла.
Соплеменники! У кого какой расход на 2,3 АКПП? У меня на одометре 250 км., расход с 45-ти упал только до 19-ти и застыл. Это обкатка или попадалово?
Едет прикольно по городу порядка 12 - 13 литров
12-13 при каком пробеге начал показывать? У меня всего 250 км. , но ниже 19 л/100 км опускаться категорически отказывается! Или с возрастом пройдет, колешу пока только по городу, гонять не гоняю....
У меня кушает по трассе 8 литров, чем я очень доволен, в городе стала кушать около 12!
Еще раз спрашиваю: это возрастное? с каким пробегом опустился до 12-ти?
Замучался с выбором двигла :unsure: .
"Мечусь" между 2.3 с автоматом и 2.5Т с ручкой...
В ближайшее время должен сделать заказ, но с мотором так и не определился до сих пор.. :(
Самое печальное, что всеми силами пытался договориться с дилерами (в Питере) чтобы дали прокатиться на автомате с 2.3.
Тщетно! :blink:
2.5Т тестил три раза (а в Питере на тесте у ВСЕХ дилеров только такой). Впечатления хорошие, но хотелось бы автомат.
Однако боюсь что 2.3 со 161-ой силой тянуть будет "не очень"...
Други, может кто из обладателей 2.3АТ даст попробовать прокатиться?
В Питере еССно...
ЗЫ: сорри, не сочтите за наглость... :embarr:
Изменено пользователем Alexx
Сбросил комп - расход 12,6... Уффф
Узнал, там не клапан. В масле металлезированные частицы, в зависимости от силы подающегося на них напряжения, меняется жесткость. Давно есть аналог у Koni (помоему FVD)
а самое что неприятное, т.к. аммо по нашим дорогам практически расходный материал, стоимость комплекта таких аммо - как раз что-то окло 50
ага, пару недели при тридцатиградусных морозах поездить и девайсику кирдык
проехал уже 1700 км, масло пока не проверял, но собираюсь в ближайшие дни :rolleyes:
Сорри, не проверял ещё?
Как оно?
Как оно?
Да масло проверил, пробег 2500 км, вообщем масло находится чуть ниже середины между min и max, сдается мне что на 3500 пробега будет почти на грани, так что придется доливать! Вопрос, что лить, т.е. какая марка масла и все такое?
5w30 Formula
Берите только у дилера,в районе 200р.за литр. Желательно пару тройку раз проверить,ибо может быть небольшой уклон,и щуп-достал,всунул,опять достал))))))),иначе искаженные показатели
кстати ,скажите ,а сколько выхлопных труб на 2.3 движке?
Две, тока их почти не видно, они вниз загнуты.
ну вот... чтоже это получается? продолжается маздовская болезнь? :?:
если за 3,5 тыс. км масло уходит до грани, что же будет, когда люди, неозабоченные проблемой исчезания масла, прикатят на своём (2.3л) движке к диллеру через заявленные 20 тыс. км ?... Так масло на ТО может и необнаружиться ... :(
Изменено пользователем adidas
Блин, может пока не поздно отказаться от такого движка???
Хотелось бы инфы про расход масло больше и не от одного форумчанина!!!!
Может кто-нить сжалится и ещё что-нить напишет????
Jexxx
По поводу масла: а когда машину забирал из салона, смотрел уровень масла?
Может он и был где-нить на половине между макс и мин? (тогда беспокоиться не нужно...)
Ведь ты же строишь предположения, исходя из того, что тогда было на макимуме?
Или не так?
Jexxx
Или не так?
Ты прав, масло я не проверял, когда забирал машину, поэтому это только предположения! Так что придется еще немного подождать!
