что ты сделал с рычагами???замена рычагов нужна если там трещины или искревлённость,как так ездить можно????
4а493-продольный рычаг,самый основной рычаг который связывает заднюю подвеску.
5500в-поперечный рычаг рычаг,или косточка
5к652-поперечный рычаг рычаг с тарелкой где держится пружина и отбойник
5500 а- поперечный рычаг.
Мой тебе совет прогуляйся по нескольким сто,влетишь в копеечку и не слабую
Мне тоже говорил что все баста с продольным рычагом,типа сайлент не продаётся отдельно,все продаётся на том же екзисте.Я пресовал сам в ручную,нужен тока прес и руки
кто знает где найти полиуретановые сайленты ???
я читал что фирма лемфордер или как там её будет выпускать сайленты на все рычаги подвески мондео начиная с 2007 года,статью не могу щас найти но глаза не обманывают
@Gartongarva, не, я тут ошибся, конечно приговорили сайлентблоки тольки.
А сможешь посоветовать сайленты по остальным рычагам?
Тоже неоднократно перепрессовывал сайленты на разные машинки. Нет смысла менять рычаг полностью. Если выложишь фото сего процесса - от форума благодарность.
с удовольствием выложил бы но не фоткал,я об этом не подумал.Могу объяснить подробно тока весь процессюТеперь буду думать и фоткать когда что то менять
@DenAleks, да конечно смогу,ТОКА ПРЕДУПРЕЖДАЮ ЭКЗИСТ УКРАИНСКИЙ А НЕ РОССИЙСКИЙ,ну в принципе он ничем не отличается
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=6B405D0F&sr=61--сайлентблок заднего несущего продольного рычага
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=0E706036&sr=61-сайлентблок заднего поперечного рычага,там где стоят пружины в стакане и отстойники
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=40205D0F&sr=61- сайлентблок заднего верхнего поперечного рычага
а вот на косточку или рычаг нижний пока не нашёл но в поисках.Удачи обращайся
http://www.exist.ua/...=6B405D0F&sr=61--сайлентблок заднего несущего продольного рычага
http://www.exist.ua/...=0E706036&sr=61-сайлентблок заднего поперечного рычага,там где стоят пружины в стакане и отстойники
http://www.exist.ua/...=40205D0F&sr=61- сайлентблок заднего верхнего поперечного рычага
кстатиDenAleks], мой тебе совет когда приедешь на сто,если не будешь присутствовать,сразу предупреждаю-на продольном несущем рычаге,на прямице до ступицы там есть уйма пластмассовых креплений они очень хрупкие,кстати там и крепится чтоб не дребижало трубочка вроде алюминиевая ручного тормоза.Предупреди чтоб они аккуратно все делали,таких креплений ты не найдешь и всё буде дребежать.
Gartongarva
так как себя зарекомендовали задние продольные сайлентблоки Febest? У меня такая же проблема. Стоит их брать?
2000 тыс пока что проехал,дороги после зимы не делаются,вроде полёт нормальный
Привет всем. В выходные поменял сайлентблоки заднии передниз рычагов Sidem (другие ждать около месяца а сайленты были в хлам). В итоге подвеска стала собраннее и не грохочет НО теперь когда только трогаешься или почти останавливаешься постоянно слышен толи скрип толи хруст походу от этих сайлетнблоков. Вот думаю толи это такое гавно толи мне поставили может плохо.... кто что скажет ?
В выходные поменял сайлентблоки заднии передниз рычагов Sidem не могу понять фразу какие рычаги???
Что трудного понят ? опечатался в одной буке "сайлентблоки заднии передниХ рычагов".. для справки на передних рычагах два сайлентблока есть, один спереди другой с зади....вот сайлентблок ЗАДНИЙ передниХ рычагов я и менял...
П.С. по существу вопроса сайлентблоки порвались через 3 недели.. и того -4 тысячи рублей... щас меняю полностью рычаги в сборе переднии...мастера грешат на гавно запачасти.... магазина на гаавно мастеров...для себя решил послать всех подальше )и поставлю рычаги сам в выходные )))
Изменено пользователем Frizen
Подскажите, сайленты задних рычагов на всех кузовах одинаковы? А то у меня левый начал отслаиваться, правый как новый.. Думаю менять, так оба сразу... Кузов универсал!
А зачем, да ещё и оба... :eek:
Как скрипеть начнёт, тогда менять...
Я на скрипящем (сильно отслоившемся) полгода ездил до замены...
У меня что-то скрипит спереди слева при проезде лежачих полицейских. По звуку как резина об метал трется. Это сайлен блок? И как лечить?
Действительно, подождать пока еще и резину сожрет, потом все вместе и поменять. Грамотный подход.
Если ты не в теме, то и нефиг комментировать. Сайлент заднего продольного рычага даже частично отслоившись продолжает выполнять свою функцию, под замену - когда уже начнёт вылезать из оправы. Резина не сжирается. Личные наблюдения, если что...
Мне кажется, что ты не только не в теме, но еще и с элементарной логикой у тебя проблемы. Школу прогуливал? :)
Как проверял?
На начальном этапе да. Чем больше будет истираться, тем больше будет смещаться рычаг, и углы уйдут. Как не прозевать этот момент и главное зачем? Я уже упоминал про логику, если в машине есть неисправность, если ее все равно ремонтировать - зачем ездить на неисправной машине? Чего ждать?
Не надо на личности переходить, кто и что прогуливал и у кого с чем проблемы - это ещё вопрос...
Проверял на своей машине - отслоение сайлента и скрип резинки о металлическую оправу - с этим ездил почти год, сайлент более не отслаивался, покрышку недавно поменял - износ идеально ровный до индикаторов.
Так что с позиции сервисмена - да, офигенная неисправность - несите ваши денежки, поменяем всё..., а по практическому опыту - сайленты задних продольных рычагов частично отслоившись продолжают работать как надо, вот как-то так...
Изменено пользователем igby
Тему можно закрыть. Все сайлентблоки в заднюю подвеску производит Lemforder. Там же указано требуемое количество. На Existe по номеркам все доступны к заказу.
http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16
