Не работают концевики дверей
Всем доброго времени суток. Как-то нашел где-то подобную тему, но за очень давнее время и без результата.
В общем проблема в следующем: не работает ни один концевик двери (свет не включается, индикатор открытой двери не загорается, ЦЗ через 30 сек закрывается), концевик багажника работает нормально.
Может есть какой-нибудь предохранитель или еще что-то, что могло отключить сразу все?
Авто Мондео 3, 2005 Ambient (бортового компа нет, концевик не в замке, как некоторые пишут, а на кузове)
Концевики и в замке есть и на кузове, все провода идут в модуль GEM который за бардачком на мозгах двигателя лежит.
Посмотри там, может сигналку ставили или еще чего.
И предохранитель должен быть на свет.
А есть ли фото этих проводов или хотя бы каких цветов они должы быть?
P.S. просто свет в салоне горит
А есть качеством получше, а то вобще ничего не разобрать?... :mellow:
мыло давай кину получше
А как на этой схеме узнать где какой цвет?
цвета на немецком. гугл в помощь
sw -черный
ws- белый
gn -зеленый
gr - серый
rt - красный
и т.п.
в принципе на схеме еще номера контактов и номера(буквами) разъемов, АВСDE - слева направо на блоке GEM.
еще один глупый вопрос: от разъемов, идущих к gem, отходят 3 коричневых провода, которые сходятся в один и уходят через левую часть авто назад в багажник, где соединяется с одним из разъемов за задней стойкой. на заводской он не особо похож (замотан изолентой), поэтому есть предположение, что это как-то связано с концевиками. собственно вопрос, что приходит на те 2 разъема в багажнике? просто пока нет времени самому ковыряться с проводами, а интернет только в телефоне
