Serega2011 Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Машина не моя, мамина. Механик сказал, что от коллектора откололся кусок, он его вклеил, но это временно. Механик ведет мою машину 2 года, поводов не верить нет. Судя по цене на новый, наверно б\у придется брать. Надеюсь, механик знает что коллектора бывают двух видов, до и рестайла.
strannikk Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Надеюсь, механик знает что коллектора бывают двух видов, до и рестайла. отличия практически нет, только диаметр трубки вентиляции, легко сделать переходник
Ник Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 отличия практически нет, только диаметр трубки вентиляции, легко сделать переходник может там v6?
NikitaSpas Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Сегодня созвонился с механиком. Говорит, что штырь на котором держатся заслонки, болтается. Пазы в которых он стоит разбились и что то даже отвалилось. Что скажите?
NikitaSpas Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Надеюсь, механик знает что коллектора бывают двух видов, до и рестайла. Сомневаюсь, что он знает такие нюансы конкретно этой машины.
Serega2011 Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Сегодня созвонился с механиком. Говорит, что штырь на котором держатся заслонки, болтается. Пазы в которых он стоит разбились и что то даже отвалилось. Что скажите? Пускай посмотрит этот ролик и ему всё станет понятно http://mondeoclub.ru/forum/topic/99930/?do=findComment&comment=3169682
NikitaSpas Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Пускай посмотрит этот ролик и ему всё станет понятно http://mondeoclub.ru/forum/topic/99930/?do=findComment&comment=3169682 Да, судя по симптомам, это проблема и есть. Спасибо!
NikitaSpas Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Пускай посмотрит этот ролик и ему всё станет понятно http://mondeoclub.ru/forum/topic/99930/?do=findComment&comment=3169682 А можете подсказать артикул втулок для металлического штыря?
Serega2011 Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 А можете подсказать артикул втулок для металлического штыря? Такие что ли Втулка — 1 317 278
NikitaSpas Опубликовано 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 Может быть кто подскажет ещё, где в Москве можно у проверенных мастеров сделать ремонт коллектора (втулки, клапана). Может кто отдавал на ремонт свою машину. Спасибо!
NikitaSpas Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 Подниму вопрос!Очень нужно, отзовитесь, кто знает! Может быть кто подскажет, где в Москве можно у проверенных мастеров сделать ремонт коллектора (втулки, клапана). Может кто отдавал на ремонт свою машину. Спасибо!
Жиша Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 @NikitaSpas, Cмотри сервисы вверху этой страницы в сиреневых строках, звони интересуйся своим вопросом. Удачи.
morkotonov_vladimir Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 Пускай посмотрит этот ролик и ему всё станет понятно http://mondeoclub.ru/forum/topic/99930/?do=findComment&comment=3169682Хочу задать делитантский вопрос. Если посадить вал с заслонками на подшипники как это сделано на видео, то может и нет необходимости менять заслонки, даже если они и разбили посадочные гнезда? Ведь тогда опорой будут являться подшипники и в этих местах не будет точек соприкосновения и соответственно не будет дальнейшего разбивания посадочных мест.
Serega2011 Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 Хочу задать делитантский вопрос. Если посадить вал с заслонками на подшипники как это сделано на видео, то может и нет необходимости менять заслонки, даже если они и разбили посадочные гнезда? Ведь тогда опорой будут являться подшипники и в этих местах не будет точек соприкосновения и соответственно не будет дальнейшего разбивания посадочных мест. Думаю,должно всё получится.
Жиша Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) может и нет необходимости менять заслонкиСкорей всего да. Ведь посадочное место для подшипников проходят развёрткой. Но дефектацию заслонок нужно сделать. Удачи. Изменено 14 декабря, 2016 пользователем Жиша
diman63 Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 Есть коллектор от мазда2.3 с не убитыми заслонками,вот думаю поставить вместо убитых фордовских-подойдут?Без машины остаться не охота и покупать нет средств
strannikk Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 Есть коллектор от мазда2.3 с не убитыми заслонками,вот думаю поставить вместо убитых фордовских-подойдут?Без машины остаться не охота и покупать нет средств если напряг с деньгами - выкинь эти заслонки, оставь только корпуса от них, вынь ось, разбогатеешь - поставишь новые
diman63 Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 если напряг с деньгами - выкинь эти заслонки, оставь только корпуса от них, вынь ось, разбогатеешь - поставишь новые скинул трубку(заглушил) и отключил клапан-гром пропал и пропала динамика и расход от 22.............чек не горит...на емексе коллектор 35000,я в обмороке,ремонт от 10000 только по пластмассе,без учёта что руки прямые.вот и интеретен вопрос про коллектор от мазда в плане перекинуть ось с заслонками
wwertuozz Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 подскажите, а сам вакумник - тот который двигает рычаг заслонок отдельно продается или он от коллектора не отсоединяется и он сам может выйти из строя?
strannikk Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) скинул трубку(заглушил) и отключил клапан-гром пропал и пропала динамика и расход от 22.............чек не горит...на емексе коллектор 35000,я в обмороке,ремонт от 10000 только по пластмассе,без учёта что руки прямые.вот и интеретен вопрос про коллектор от мазда в плане перекинуть ось с заслонками из пластмассы нужны четыре заслонки по 900 руб и все....... ось твоя, прокладки старые если пропала динамика при отключении заслонок, значит что то неправильно сделал или заслонку оторвало, вскрывай-смотри Изменено 6 января, 2017 пользователем strannikk
diman63 Опубликовано 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 подскажите, а сам вакумник - тот который двигает рычаг заслонок отдельно продается или он от коллектора не отсоединяется и он сам может выйти из строя? Ваккумника два-оба сьёмные,про выход из строя х.з
wwertuozz Опубликовано 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 Ваккумника два-оба сьёмные,про выход из строя х.з спасиб и на этом.
