Машина не моя, мамина. Механик сказал, что от коллектора откололся кусок, он его вклеил, но это временно.
Механик ведет мою машину 2 года, поводов не верить нет.
Судя по цене на новый, наверно б\у придется брать.
Надеюсь, механик знает что коллектора  бывают двух видов, до и рестайла.
отличия практически нет, только диаметр трубки вентиляции, легко сделать переходник
может там v6?  :D
Сегодня созвонился с механиком. Говорит, что штырь на котором держатся заслонки, болтается. Пазы в которых он стоит разбились и что то даже отвалилось.
Что скажите?
Сомневаюсь, что он знает такие нюансы конкретно этой машины.
Что скажите?
Пускай посмотрит этот ролик и ему всё станет понятно http://mondeoclub.ru/forum/topic/99930/?do=findComment&comment=3169682
А можете подсказать артикул втулок для металлического штыря?
Такие что ли Втулка — 1 317 278
Может быть кто подскажет ещё, где в Москве можно у проверенных мастеров сделать ремонт коллектора (втулки, клапана).
Может кто отдавал на ремонт свою машину.
Спасибо!
Подниму вопрос!
Очень нужно, отзовитесь, кто знает!
Может быть кто подскажет, где в Москве можно у проверенных мастеров сделать ремонт коллектора (втулки, клапана).
Спасибо!
Хочу задать делитантский вопрос. Если посадить вал с заслонками на подшипники как это сделано на видео, то может и нет необходимости менять заслонки, даже если они и разбили посадочные гнезда? Ведь тогда опорой будут являться подшипники и в этих местах не будет точек соприкосновения и соответственно не будет дальнейшего разбивания посадочных мест.
Думаю,должно всё получится.
Скорей всего да. Ведь посадочное место для подшипников проходят развёрткой.
Но дефектацию заслонок нужно сделать.
Изменено пользователем Жиша
Есть коллектор от мазда2.3 с не убитыми заслонками,вот думаю поставить вместо убитых фордовских-подойдут?Без машины остаться не охота и покупать нет средств
если напряг с деньгами - выкинь эти заслонки, оставь только корпуса от них, вынь ось, разбогатеешь - поставишь новые
скинул трубку(заглушил) и отключил клапан-гром пропал и пропала динамика и расход от 22.............чек не горит...на емексе коллектор 35000,я в обмороке,ремонт от 10000 только по пластмассе,без учёта что руки прямые.вот и интеретен вопрос про коллектор от мазда в плане перекинуть ось с заслонками
подскажите, а сам  вакумник - тот который двигает рычаг заслонок отдельно продается или он от коллектора не отсоединяется и он сам может выйти из строя?
из пластмассы нужны четыре заслонки по 900 руб и все.......
ось твоя, прокладки старые
если пропала динамика при отключении заслонок, значит что то неправильно сделал или заслонку оторвало, вскрывай-смотри
Ваккумника два-оба сьёмные,про выход из строя х.з
