загудел ГУР.вокруг насоса все мокрое,в бачке пузыри и все это ни с того ни ссего.может кто что подскажет в чем дело?
а как поживает металлическая трубка? Наверняка вылетела- жижа утекла
даже ссылку не буду указывать. забей в поиск слово гур. там есть темы.
Lexsus про трубку +1
Наверняка твоя Дима история повторяется
точно. вот там и картинки даже есть как кронштейн переделать. но конечно если не охота самому то проще купить штуцер новый. это в нём проблема.
в том и суть уровень жижи с максимум до минимум упала,но не более того.и все это наблюдается когда утром завожу.погудел и перестал.
Андрей, ну чес слово, ну неужели трудно взять тряпку- протереть и посмотреть откуда сифонит- чудес не бывает..откуда то течет..или я не прав? :(
смывали.сразу ничего.весь насос мокрый
а утром доливаеш чтоли?
@андрей9102,
Крепление бачка ГУРа проверь(впереди /со стороны радиатора/ внизу, сзади бачка). Бачок вставляется в насос и оттель может убегать жиЖа при неплотности соединения.
да немного
ну тогда смотри резинку на штуцере. а гудит потому что воздух хапает что не есть гут. а лучче снять фару правую и глянуть с пристрастием на этот узел
@андрей9102,
Тут дополню чуток Жишу (Олег привет :rolleyes: ) бачек крепится двумя винтами снизу (под бачкам (с торца) и одной шпилькой сверху- на нее одето крепление жгута проводов. вытаскивается на себя (по ходу движения) там есть резиновое колечко на самом штуцере бачка (зеленое) и еще одно колечко (черное) на входном отверстии в гур- оттуда может сифонить, ну из трубки (выход на рейку) то же может течь. Протираешь насухо, заводишь машину, помошник выкручивает руль- ты смотришь откуда течет
протирали.все трубки сухие.именно течет насос.после езды трогаешь там прям снизу капли и на стартере видно,как на него капает.у меня дизель.
можно подумать насос это такой необъятный механизм что увидеть откуда идет течь невозможно, протри насухо желательно бензинчиком калошей и смотри откуда сопливит,вооружись в конце концов зеркалом как у ПИДРов, у насоса может течь вал, вход бачка и трубка идущая на ГУР, ну еще задний фланчик.
  • 1 год спустя...
Вопрос форумчанам - на холостых оборотах отчетливо слышен шум от шкива гура , при езде звук усиливается и переходит в "подвывание" , сам звук похож на трение железа об железо(ЭТО НА ХОЛОСТЫХ)....на форуме вычитал что в насосе якобы нет подшипника и чуть ли не вечные они...собственно сам вопрос должно ли так быть ? и как это лечить?
Видимо не у кого ничего не шумит............
когда уровень РЖ в бачке мал, то подшипники испытывают "голодание" от этого гул
уровень выше мах.............убавил даже ! жижа пару тыщ прошла ,при замене стружек и тд небыло......температура нормальная при езде, под крышкой никаких гейзеров при работе тоже нет................накрывается подшипник ?
Изменено пользователем алексей 19031980
там подшипники скольжения, если масло в них попадает то выть там собственно не чему, на сухую не ездил?
я нет ( машина пару лет у меня ).......пред хоз думаю врят ли ездил без жидкости .Может звук как то резонирует от гены или кондея )) .Натяг ремня тож хороший .Вообще часто слышу это подвывание на фордах и старых пассатах...а инфы нигде не нахожу !
Зашумел насос гура, видимо на сухую ездил(сам виноват), жижа черная прям как гудрон, поиском не нашел, насос ремонтопригоден? или искать на разборках? у меня 2.5 и подходит ли он от двухлитрового мони, на разборе тока они
Изменено пользователем trez
  • 7 месяцев спустя...
Тоже завыл насос. Чем выше обороты тем сильнее. Мельком глянул вроде там как то влажно под ним. Жижа очень тёмная. Завтра к мастеру поеду. Хотелось бы узнать к чему готовиться.
@Wedzurg,
Может звук издаваться насосом при низком уровне жиЖи в бачке.
езжу третий год с этим воем.....(думал на гену, помпу,кондей.........)нет  90%  ГУР!           жиха не сильно темнеет и не уходит(тфу тфу тфу))    сказали шумит из-за выроботки..типа хапает гдето воздух..................как лечить и лечить ли?
