Здравствуйте, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
при торможении машину уводит влево.((
ПРОБОВАЛ:
1)прокачивал тормоза.
2)смазывал направляющие на суппортах
3)цилиндрики вроде ходят нормально;
еще: передний правый тормозной диск изношен больше чем передний левый, а задние одинаково изношены.
при торможении уводит
смотрел сайленблоки рычагов? передних
mamba1 вполне вероятно. подъезжай посмотрим!
с вступлением в клуб друг!
Изменено пользователем painoff
Дима прав про сайленты передних рычагов. Левый подношен.
ИМНО на правом суппорте подклинивает т/поршень. Вывеси правое колесо, помощника за руль, запусти двигатель(легко давить на тормоз). Помощник давит на педаль до упора и отпускает, а ты вращаешь колесо. Туговато - подклинивает. Нагляднее видно, когда колесо демонтировано.
А у меня при торможении начинается лёгкая вибрация руля только если скорость в раёне 60 км/ чуть ниже скорость
и вибрация прекращается.
в левом ручаге один сайлент подношен
Возможен неравномерный износ торможных дисков. Рекомендую посмотреть и если необходимо замднить их с колодками.
Maxur возможно это рулевая рейка или релевой наконечник
Наконечники 3 месяца назад новые поставил.
всем спасибо, буду пробовать менять.!!!.:wacko:
Оригинал? Рувиль? Китай?
такая же фигня с уводом влево, при этом руль сам выворачивается вправо) а потом когда на газ давишь руль обратно влево выворачивается и такое ощущение,как будто бы машина резко выравнивается и руль левее приходиться крутить, но это все происходит только когда давишь где-то в среднее положение педали тормоза.. Что это? Подскажите плиз!
Сайленты передних рычагов под замену.
@altr,
подскажи, плиз, какой фирмы лучше брать сайленты, если покупать на EXIST?
Спасибо
поменял сайленты, все тормозит как по маслу.))):D
всем привет! после замены передних рычагов, стоек,задних салентблоков, замены резины и регулировки СР на торможении стало тянуть влево с уводом руля, не сильно, но ощутимо, но на большой слорости,если резко приходиться тормозить, то это уже пугает и не по-детски, колодки были заменены чуть раньше чем все остальное и тормозила машинка нормально. вот как бы и все. ваши мнения,коллеги?
@altr,
Спасибо
Олег ссылку на базу дал. От себя могу только оригинал посоветовать. Или Лемфердер. Почти оригинал по цене.
Сразу начало тянуть? Или через некоторое время?
Здравствуйте , коллеги. Тоже была такая проблемка - при торможении кидало влево, после переборки задней подвески, как ни странно, всё стало нормально. Кстати, передние сайлент-блоки сильно изношены, но тормозит нормально.
как только заменил рычаги, на старой резине и без СР
Суппорты почисти.
подумал об этом, но когда колодки менял ничего подозрительного не обнаружили и закисшего ничего не было, все ходило свободно и легко, да и увод какойто странный, машину уводит влево, но сильного рывка на руле нет
Тогда попробуй колеса между осями махнуть. Ну и если не лень - то на тормозной стенд скатайся. Там померяют тормозные силы, будет видно наглядно. Может воздух в одном контуре и колесо недотормаживает.
