Сцепление и Форсунки
Про сцепление:
1. Очень редко (раз в 2 недели) бывает такое: выезжаешь из пробки, где ехал со скоростью 0-5км/ч, на простор, разгоняешься, а скорость замирает на 70-80км/ч, а обороты растут...со 2ой , на 3ю, на 4ю, обратно на 3ю - скорость не растет, а обороты на каждой передаче растут, не так быстро как стоя (без нагрузки), но уверенно). Потом нейтралку, 2-3 секунды и вуаля, едем как обычно. Думая что сцепе хана провел несколько тестов определения мертвого сцепления (на 3ей передаче и 5.5тыс оборотов в (движении)резко отпускаем газ-если стрелка тахометра резко сместилась на ~5мм в сторону уменьшения оборотов, то сцепе хана. и стоя на месте на ручнике включаем 3ю передачу и пытаемся тронутся с места,-если машина не заглохла-сцепе хана) и как оказалось сцепление живое, да и к тому же ход педали при срабатывании сцепления-2-3см...уж если было бы мертвое то думаю постоянно бы буксовало,а тут... Вообщем кто что думает? Склоняюсь к тому что выжимной иногда частично западает. пока на гарантии поменяют выжимной?
2. Собравшись менять сцепление обнаружил в existe странные сноски напротив сцепления (такой красный восклицательный знак справа),-пишут что при производстве данной зап.части были использованы восстановленные детали. Никто себе сцепу с экзиста не заказывал? что за "восстановленные детали"? Разница между абсолютно новыми и новыми с использованием восстановленных деталей 6 т.р....
Про форсунки:
Предложили на сервисе почистить форсунки, но не ультразвуком а чем-то еще (жидкостью после которой свечи менять нужно), а помятуя опыт чистки радиаторов (8.5т.р. за чистку, когда как немного доплатив можно было поставить новые), хотел узнать сколько стоят новые форсунки, но так нигде и не нашел номер наших форсунок((((
По этому поводу вопрос-1.стоит ли чистить форсунки и в чем может быть потом негатив?
2. Кто нибудь может подсказать каталожный номер форсунок?
Про форсунки:
форсунки в районе 6 тыс за штуку
первое сцепление нае..лось на 25000 и мне сказали что на сцепу гарантия не распространяется, корече поменяли за бабло и заодно ещё и выжимной в счёт вставили, но после минут десяти разговора они не смогли мне объяснить для чего они его меняли (в замене нуждался диск и корзина) в итоге выжимной они за свой счёт сделали . так что у тебя по гарантии не прокатит. а сцепление не только на ексисте востановленное , у дилеров такое тоже есть. в любом случае его на заводе восстанавливают, так что бери .
Сколько раз у меня сцепа разлеталась но чтобы буксовало первый раз слышу.
И опять не понятно,-ведь если на асфальте всю 1ю и часть 2ой шлифует-сцепление очень даже хорошее... что то непонятно,-может сальник выжимного...
и иногда выжимной недоотпускает вот и буксует...?
можете объяснить почему на форсунки грешать ?? их как то можно продиагностировать?
странноватые тесты и необъективные.
1. что значит сместилась в сторону на 5 мм.... ты газ бросил, обороты всяко упадут.
2. на 3 передаче раельно поехать, ничего сложного.
чем объясняются твои тесты и с чего в них верить?
спс.
спс.
Читаем внимательнее.
Если на 5-5.5 тыс резко сбросить газ и если стрелка тахометра РЕЗКО сместилась на 4-5мм в сторону уменьшения оборотов-плохое сцепление (пробуксовывает) т.е сцепление не выдерживает и пробуксовывает
А если у тебя получилось с ВКЛЮЧЕННЫМ РУЧНИКОМ не заглохнуть в момент начала движения на 3ей передаче-сцепление тоже плохое (пробуксовывает)т.к. на 3ей передаче передаточное число недостаточное чтобы сдвинуть машину с ручником, и при хорошем зацеплении сцепления машина должна глохнуть, а при плохом-сцепление буксует двигатель не глохнет.
Без ручника ясно что и на 4ой тронутся можно)
А у меня странно получается-из пробки выезжаешь-все-нет сцепления-после 40 км/ч на любой передаче буксует-немного на нейтралке проедешь, втыкаешь третью и поехали как обычно...
НА форсунки никто не грешит, просто сам почистить хочу)
И номер форсунок для стоимости узнать хочу, а никто не знает(
Сейчас сцепление меняют,-езжу на подменной машине)
Для замены сняли подрамник и рулевую рейку...не знал что так вот происходит замена сцепления на V6.....
Поеняли.
Сцепление оказалось еше работоспособным, но у корзины, по диску, имеется следы температурного перегрева...
Поеняли.
фото скинь где такое видно?
на фото конечно не сильно видно, но мне кажется корзина еще в полне нормальная, даже ни посинела))
Да там все вроде нормальное, посиневше-покрасневше-пожелтевший только внутренний радиус местами. Но после пробок буксовало знатно-выше 40км/ч не разгонялось приходилось по 30-50 сек на нейтралке ехать, потом остывала и все гуд.
Может защиту картера снять??
Может защиту картера снять??------Выкинь ее
100500! сцепа не продувается под защитой...
Почистили форсунки-стало заметно легче разгонятся!
ТОлько вот вопрос: форумчане, бывает ли у вас такое: Едешь на любой передаче, отпустил газ, машинка накатом пошла, а потом так резко, но не очень нажать на педаль газа и БАЦ (БУМ, БЛЕНДЦ) удар (ударчик, звук но ощутимый)-(в зависимости от резкости нажатия на педаль газа) в районе коробки? Бывает такое? ТАкой же звук если ехать на первой передаче км/ч так 5-10, выжать сцепление и резковато его немного (на 2-3 см) отпустить (можно многократно) и будут раздаваться такие БЛЕНД как будто зазор какой то выбирается в районе коробки. Мне конечно спецы ответили что это из=за двухмассового маховика, так мол и должно быть, но я как то не верю...
такой же звук есть на моей и был на моем 2.5 литровике, думал что так умираюб шрусы, но теперь думаю что маховик так работает
помимо маховика такой звук может идти от внутреннего правого шруса(рядом с подвесным который) из-за зазора в нем.. если не он, то точно маховик
Все таки это нормальная работа трансмиссии и сцепления,-это я придираюсь. Есть допустимый люфт в двухмассовом маховике, есть допустимый люфт в дифференциале...в конечном итоге при раскручивании коленвала этот люфт должен выбираться, а так как V6 раскручиваются быстро, то и "удар" тем жестче чем быстрее нажимаешь на педаль газа.
Изменено пользователем Bumblebee
Не должно там быть ударов. Посмотри внимательно на заднюю опору двигателя.
да в том то все и дело что нижнюю опору (ограничитель крена) тоже по гарантии поменяли))
Там все уже что можно поменяли)
