Электропривод зеркала - контакты
Знающие люди, подскажите:
какие контакты в разъеме на зеркале с приводом и подогревом за что отвечают?
Нужно разобраться - то ли моторчик накрылся, то ли проводка (не регулируется в вертикальной плоскости, только в горизонтальной).
@paulptah
Откручиваешь заглушку со стороны зеркала, видишь фишку с проводами.
Снимаешь ее. Расположение контактов там как олимпийские кольца - один ряд три контакта, второй - 2.
За обогрев отвечают крайние контакты в ряду с тремя контактами. Измеряем сопротивление на фишке. Обрыва быть не должно. Включаем зажигание и обогрев и измеряем напряжение на подводящей фишке - 12 вольт. Если все ок, усиленно чистим контакт/
@paulptah
Спасибо за наводку, но это-то я уже на форуме нашел :-) Вопрос в том, на какие контакты и что должно подаваться при регулировке положения зеркала. Обогрев работает, а вот в одной плоскости не регулируется :-(
Пожалуйста.
ИМНО, дело в самом потенциометре регулировки зеркал. Вечная проблема Мондео - контакты.
На контакты управления двигателями подаётся + и - для движения в одну сторону или обратная полярность для движения в другую сторону.
В итоге выяснилось, что дело было не в потенциометре, а в самом приводе зеркала.
За привод зеркала в разъеме отвечают следующие контакты:
Общий - средний в ряду из трех. За вертикальную и горизонтальную плоскость - два в ряду из двух.
В итоге имеем (см.картинку):
1-3 - обогрев.
4-2 - одна плоскость зеркал.
5-2 - вторая плоскость зеркал.
  • 9 месяцев спустя...
1-3 - обогрев.
помогите люди...нужны цвета проводов, какой куда идет....проводка без фишки...одета по отдельности...какой куда одевать?!?
С наружи если вставлять слева на право синий зеленый там где два контакта и два черных по краям в середине коричневый Я недавно делал пытался без снятия зеркала около 30 минут копался не смог в итоге снял зеркало и сделал на много быстрее и проще! Изменено пользователем mulitik
