то есть можно просто мозги такие же купить и все ок будет?
не факт проверить нужно отдельным блоком или нет.  снимаеш  чехол,  переключения передать. и  там должен быть  иммо, елси нет то в мозгах
что то там есть релюшка какая то точно помню провода там есть сейчас и не вспомню а если отдельно то не нужно ничего?
У тебя вторая мондео? Не будет ничего ок. От тех мозгов которые купишь, нужен будет мастер-ключ, чтобы твой ключ прописать. К тому же, по непроверенным сведениям, часть иммо вынесена в отдельный блок. Поэтому чтобы все было ок надо три штуки: блок иммо, мозги, мастерключ.
Заполни профиль как надо. Что за машина, год, объем, автомат или механика, тип кузова.
Если механика может имеет смысл поставить вазовский январь?
моня первая год 93 каробка механка!на счет вазовского января подробней можно?)
Ну ставили тут Кулибины местные Январь 5.1 вместо штатного ЭБУ. Шьются они легко, прошивки изменяемые, только свои датчики на них завести.
Да хз. В принципе не так уж и много. Тут хозяин-барин. Просто есть ненулевая вероятность, что купив фордовский мозг, машина не заведется.
а можно вероятность))) та что приведет мой авто в подвижность?)))ато я отпуск весь проеб))))авто стоит((( и нужно решение!!!как где и почему ссылку можно?))
Со стопроцентной вероятностью только с такой системой заработает
Остальное все надо думать, пробовать, эксперементинровать, читать, изучать.
не по мне)))заказываю оригинальные мозги отпишусь как придут и установлю)
А это что такое?  Не но брат ставит в сиерру 2л зетек + январь+онлайн а тут трамблёр. Где такое нарыл?
здравствуйте форумчане!короче поставил я новые мозги и нет искры и импульсов нету!отогнал к электрику он сказал иммо в машине нету!вези новый дпкв!привез и звоню сегодня,электрик и говорит забирай машину мы не можем разобраться!!!прям пиз...........ец какой то!люди подскажите в чем может быть проблема?могут ли быть еще какие нибудь датчики или преды какие нибудь?
Короче посылаешь все сервисы, покупаешь мультиметр за 300 рублей, скачиваешь ТИС и звонишь проводку
можно ссылку на тис)?и что это?)
Изменено пользователем puxer174
на втором зарегился ничего не приходит на мыло уже 2 адреса опробывал
всем огромное спасибо за советы!!! опишу решение: когда первый раз пропояли мозги этого было достаточно!!!потому что просто перепутали штекеры хх рв и 4ого целиндра))) итог мозги новые не нужно было брать(да еще и в них иммо!подскажите куда их деть?))!на все про все потратил 8500 а могло все закончиться на 700рублях!!!просто электрики не додумались проверить все штекеры!!!!!!!!!
во  культурно ,  как они могли перепутать?  что за  нубство там работает?
я понимаю там датчик  распреда  , но  как можно  на клапан  хз
Изменено пользователем visla
В миллионный раз убеждаюсь - в сервисы ни ногой!
Начну ка наверное коллекцию таких "ремонтов" по форуму собирать.
Какой номер на мозгах у тебя? от какого объема двигателя?
93bb-12a650-ac двигло 1.6 коробку вскрывал там совсем другие схемы)))погорелого вроди ничего нету
