На ТО45000 заменили левую рулевую тягу, издавала стук при покачивании рулем. Теперь все тихо. Старая ржавая была под гофрой.
Господа день добрый!
Что скажете о наконечниках Febi и Delphi?
По цене самые хорошие, но по отзывам Lemforder 01 надо брать.
Lemforder 01 стоит 1000-1200 рублей
смысл экономить?
Пыльники на рулевые наконечники продаются отдельно? Резинка порвалась, а наконечник в хорошем состоянии. Хочу просто эту резинку поменять.
Ребята купил всё лемфёдер тяги и наконечники. Поставил полёт норм,Ю 15 км всё супер. Ребят я хочу предупредить(может у меня одного так). Форд мондое 4 дорестайл, при разборке левой тяги оказалось что хомут который держит пыльник у самой рейки размер в диаметре 54 мм, он млять еле еле держался, хоть туда за 80 тыр ни кто не лазил. Когда я его задел пальцем он слетел, посмотрев внутрб на тягу она в воде). Кому не лень ребят, проверьте хомуты, бо видно по тяге шаровой что была вода).Пыльник цел
А про то что типа Турция лдемф куйня, я с Вами не соглашусь, ОТК везде одинаково. Если на одном заводу производят фигню, это падает на репутацию всего бренда, то завод закрыли бы. Так же самое все телефоны собираются в Китае, но не говорти что самсунг куйня или эпл. Я так просто сказал, у каждого своё мнение). Не судите строго
Осенью поставил тяги и наконечники MOOG. Неделю назад застучали. Вскрытие показало что наконечники живы, а тягам конец. Деньги на ветер, печально не проехали и 10 тыс.км.
Поставил в феврале 15 Наконечник рулевой MOOG FDES5108, вчера приговор - менять! Пробежали год ну тык 15-20 пробега
Коллеги, а как можно диагностировать рулевые тяги без ямы? Наконечники оба под замену, а вот с тягами не могу определиться.
Изменено пользователем Alexslc
 пробег 66 тыров  !   полет нормальный !  хотя... на станции давно не был...  но  и  претензий  пока нету...  !
На диагностики приговорили:
Наконечники
Передние сайленблоки задних продольных рычагов
Рычаг задний короткий (косточка)
Подскажите, что из этого можно поменять не делая развал схождения?
Наконечники
- ничего :(
Вот и меня постигла не удача с рулевой рейкой. Стучит правая тяга ( пассж. сторона ) пробег 84125 км. За зиму получается разбило шарнир тяги. Так как осенью ни каких стуков не было. Позвонил ОД спросили сколько будет стоит замена тяги и услышал следующие: тяга 3305, сход-развал 1090, работа 1600 итого 6000 руб с учетом всех скидок. Тягу сказал Мастер-приемщик меняем без снятия рулевой рейки.... Чет побаиваюсь я такой замены. ОД находится в Екб.
Изменено пользователем Andrei89
Рулевую колонку снимали, при замене тяги?
Заменил вчера тяги и наконечники, рейку не снимал, держал разводным ключом в районе зубцов. Ключ на 24 не лезет, если расточить болгаркой до 25мм будет удобнее чем разводным. Работать лучше с помощником. Заодно снял рычаг и заменил разбитую шаровую с одной стороны. Заклепки высверливал сверлами от 6 до 10мм, металл рычага не затронул.
P.S. Прижимная пробка на рейке у меня стоит металлическая.
У меня при замене снимали. Вчера поменяли левую. Тяга Лемф(Бразилия).
Наконечник менял правый 5000 км назад - Лемф(Турция). Проблем нет.
На наконечники пыльники отдельно не продают. Только на разборке вместе с бу наконечником или колхозить с похожего.
Собираюсь менять тяги, наконечники, маслонаполненные сайлентблоки, заднюю крышку коленвала. Есть ли детали, которые желательно попутно сменить?
А ни у кого случаем втулочки для замены рулевой тяги нет (211-347), чтобы размеры снять. Нужно поменять тягу, официалы предлагают только со снятием рейки. Разброс цен от 4300 до 6400. И это только замена. Без учета развала, снятия защиты и т.п. Я правильно понимаю, с этой втулочкой можно на месте менять? Или придётся просто с разводным ключом.
Понимаешь правильно, но и это - полумера, т.к. не избавляет от передачи скручивающего момента на подвижную часть рейки. Лучше выкрутить штатную пластиковую (ослабить нештатную металлическую) пробку, поменять тяги придерживая рейку разводным или длинным на 24, закрутить мет. пробку.
А мне "профессоналы" сервиса оф.дилера форд модус продиагностировали стук рулевой тяги, порекомендовали поменять пару. Поменял, стук не исчез, только деньги на ветер выкинул, тяги были в порядке....
@alarm.ot, не экспериментируй. Лемфердер не заоблачных денег стоит. В основном только хорошие отзывы. Лично я все только Лемфердеровское использую. Было время увлекся разнообразными Свагами, Моогами, Фебестами. Все лажа. Жаль потраченых денег и времени. Все ИМХО. Просьба не бросаться каменьями в мой огород.
Поставил Moog - пр-во турция (еще до сушки) проехал 1000 км , пока естественно норм! Как застучат отпишусь))))
P.S. надеюсь не скоро!!
Сегодня приговорили наконечник. Пока еще не совсем мертв, но постукивает. Итог - чуть больше года и около 15 тыс. КМ
Поменял наконечники! Опять тишина))) Поставил Lemforder. Посмотрим сколько отходят! Сейчас 130 т. км. Изменено пользователем Deadok
