А ты уверен что там именно две катушки?Усилок так себе.Им тока если двери усилить.Никакого баса от него не жди.Хочеш толковый бас-покупай хороший моноблок и такой же саб.Желательно фазоинверторный.Плюс нужна ШВИ.И ещё,действительно,не уверен-не берись.
Такой вопрос, магнитола  такая, только не мп3
Колонки хочу Hertz
Саб такой
Ка лучше сделать, 5ти канальный усилитель ( на 4 колонки + саб) или моноблок только на сабвуфер? И какие трудности с подключением к данной магнитоле? И вообще будет ли она играть или нет смысла?
Колонки хочу Hertz
Саб такой
Смысла нет, если хочешь нормальный качественный звук, с подключением тоже геморой с распайкой на линейные выходы, саб регулировать с места водителя возможности не будет. Короче говоря попробуй поменять голову, может получится так что кроме саба и замены динамиков ничего больше и не нужно будет.
Есть ли смысл менять или добавлять +/- от гены к акб после подключения уся, качающего фронт и саб? Преды номиналом 40А (в сумме).
Подскажите плз как вывести линейный выход с штатной магнитолы Sony mp3 самому, или может эл. схемка есть? Может кто делал это сам?
Лучше купи переходник с высокоуровнего выхода на rca. Надежнее... Если не знаешь как выпаивать и откуда.
Пробовал, точнее слышал звук с таким переходником и с hi-input тоже, не понравилось . С линейки лучше, но вот не слушал нигде линейку самодельную с это магнитолы. Вот думаю, а стоит ли городить, вдруг лучше не станет.
Если углубиться в теорию, то должно быть лучше, но это же еще нужно правильно подпаяться.
Ну в общем сделал я линейный выход себе, инфу взял здесь http://ffclub.ru/topic/12525/jump_1360/#comments. Бас стал намного четче и чище, но появилась проблема: при включении магнитолы раздается бах, особенно на саб. Сначала думал что кондеры поставил слабые 4.7 мкф 63 в, перепаял на 10 мкф 63 в, результат немного лучше, бах не такой сильный, но все равно остался + к этому после включения громкость стала нарастающей, т.е. после включения громкость плавно увеличивается до заданной в течении 30 сек. Как эту проблему решить? Подскажите плз знающие люди.
Изменено пользователем voimix
