Читаю спецификацию сабвуфера - пишут что требуется усилок.
Смотрю усилок - заявленно 4 выхода, смотрю визуально и не вижу выхода на саб.
На вход 4 RCA, и на 4 выход(по два провода), 2 на перед 2 на зад. На сабвуфер не видно выходов.
Может как-то по другому подключается саб?
В случае 4х канального уся можно взять 2 выхода на фронт (перед) и 2 выхода (мостом) на саб.
Соответственно, если ты хочешь и фронт, и тыл (задние двери или полка), и саб, то 4х канального уся маловато будет. :(
Нужен или 5(6)канальный, или к тоему 4х ещё один 2х или моноблок специально для саба.
омг
смотри на саб. скока катушек? скока Ом?
смотри на усилок. подключения мостом, посмотри в инструкцию, на сколько Ом мостом работает?
в зависимости от этого и подключай! если сообразишь- ок, если нет, то пиши что и к чему подключаешь!
дополню, если саб 2-х катушечьный, ставь на усе исклюсительно МОНО. или только один тюльпан втыкай. .... чревато, если усь серьёзный
Изменено пользователем keinz
судя по тому что ты пишешь , ты в этом вообще не рубишь , советую обратиться в аудиостудию, поставят и отрегулируют ( и главное не испортят) ... без обид))
Только вот скока денег возьмут за это несложное дело (я имею в виду установку)? За пару дней самому можно все установить и подключить, включая протяжку проводов на колонки. Для установки бюджетной акустики класса "чтоб громче играло" изворачиваться с установкой особо не надо.
"Читаю спецификацию сабвуфера - пишут что требуется усилок.
Может как-то по другому подключается саб?"
На усилке и не будет отдельного выхода на саб. На 4-х канальный усилок подключай передние колонки (2 канала 1 и 2) и саб (2 канала мостом 3 и 4, грубо говоря бери "+" от 3 канала "-" от 4.
Если уверен в себе - делай сам, если сомневаешься - ищи помощь, только у действительно знающих людей.
По поводу денег , в Питере берут в районе 2500 р. за подключение усилителя плюс расходники.Это за результат. В эти деньги усилитель будет закреплен, провода проложены по разным порогам, если в двери нужно лезть еще за каждую дверь 300-500 р. Но это все настолько индивидуально.......
С просьбой протащить только провода, а остальное сам сделаю обычно посылают, я во всяком случае посылал. Прикрути все, а потом проложу провода, выведу все красиво, подключу и настрою -чтобы не мешало, не фонило и играло и динамики не выплевывало.
А что в твоем понятии изворачиваться? Строить подиумы в багажнике для усилителей?
Видел много машин, пока на установке работал, когда приезжали с просьбой отрегулировать усилитель, а он просто в багажнике валялся среди банок и мешков. Это что - бюджетная установка? Или пофиг как лишь бы орало погромче? Были посланы нах без объяснений. Много раз переустанавливал после каких-то гоблинов, которые элементарных правил не знают.
Один жаловался на фон, а в итоге оказалось что он массу усилителя к кузову на саморез локерный прикрутил, даже краску не чистил :D в итоге магнитола и усилитель в ремонт.
Потом берешь два двойных "тюльпаны". Один двойной "тюльпан" втыкаешь в линейные выходы передних колонок (левой и правой) на магнитоле. Второй двойной "тюльпан" на выход саба. То же самое делаешь на усилке. ТОЛЬКО СМОТРИ ЧТОБЫ НОМЕРА КАНАЛОВ СООТВЕТСТВОВАЛИ КОЛОНКАМ И САБУ!!!!!!!!!!!!!
Но все же лучше чтоб на колонки и на саб отдельные усилителе стояли.
Изменено пользователем BАLU
У меня когда была первая машина, ВАЗ 15. Я купил себе комплект недорогой акустики и, не имея представления как это все прокладывается, подключается, но имея интернет и голову на плечах за два дня не спеша под пивко протянул себе все новые провода, поставил голову, подиумы, все колонки, все усилки, конденсатор, все прикрутил все установил. Даже сам настроил, если это можно считать настройкой, просто выкрутил на усилке все ближе к максимуму, но чтоб на пиковых громкостях ничего не хрипело))))) Мне хватало как все у меня играло. - вот это я называю без изворотов, все по минимуму и бюджетно.
Но такие ньюансы как протаскивать силовой кабель и линейники по разным порогам и т. п. я соблюдал (опять же интернет в помощь)!!!
Если бы в Москве брали за установку 3-4000 руб., можно было бы не заморачиваться. Я думаю что установка всего этого будет стоить около 7-10000 + еще 2-3000 р. отдашь за настройку.
Потому я и написал в первых строках - уверен в себе делай сам.
установка в москве стоит как раз 4000р + провода и соответственно настройка в эту сумму входит , не такие большие деньги, хотя конечно можно самому всё поставить, спалить нах купить новое и обратиться к спецам
( это я про автора темы)
Спасибо все кто реально отвечает и помогает, за исключением умников которые все на свете знают (это я про walt)
Саб предполагается такой
Максимальная мощность 160W (80 +80)
Стандартная мощность 100W (50 +50).
The speaker impedance standard is 2 ohms + 2 ohms.
Вот такая спецификация на усилке:
Channels: 4 / 3 / 2 Channel
RMS Power Standard: 4 x 40 watts
RMS Power (4 ohm): 4 x 60 watts
SNR (Signal to Noise Ratio): >95dB
Stereo Separation @ 1 Khz: >62dB
T.H.D: <0.05%dB
Input Sensitivity: 300mV-3V
Input Impedance: 33K Ohms
Low Pass Filter: 50-500Hz/12dB
High Pass Filter: 50-500Hz/12dB
Bass Boost: 45Hz/0-18dB
Fuse Rating: ATC20Ax2
Controls:
- Gain front
- Gain rear
- Bass boost front
- Bass boost rear
- Slope front
- Slope rear
- Frequency front
- Frequency rear
Input:
- 2x rear speaker R + L
- 2x front speaker R + L
- RCA input front R + L
- RCA input rear R + L
- Power + REM -
Dimensions: 400mm x 200mm x 70mm (L x W x H)
Изменено пользователем barboss
Всем привет. Может где то не углядел. А можно подключить усилитель и саб к штатной 6000CD?
Спасибо. только вот хочу я к примеру сделать "правильный" выход,почитал ссылочку и не понял что купить и где купить!
объясните неучу плиз.....
Изменено пользователем stas496
T.H.D: <0.05%dB
Controls:
- Gain front
- Gain rear
- Bass boost front
- Bass boost rear
- Slope front
- Slope rear
- Frequency front
- Frequency rear
Input:
- Power + REM -
мало того что я всё знаю так я это всё и умею. на этом основании и советую таким как ты ( искателям выхода на саб из усилка) не тратить своё время и не портить приобретённое оборудование.
T.H.D: <0.05%dB
Controls:
- Gain front
- Gain rear
- Bass boost front
- Bass boost rear
- Slope front
- Slope rear
- Frequency front
- Frequency rear
Input:
- Power + REM -
у саба 2 катушки по 2 Ома, усилитель (я не увидел что он мостом может работать) на саб можно подключить в 4-х разных вариантах! мостом/не мостом, паралельно/последовательно, почитай инет, долго здесь объяснять ...
Похоже что прежде чем научится что-то делать
Ты walt спалил не один саб
Поздравляю!
Мой вопрос касательно совместимости этого оборудования, 2х катушечного саба и усилка
Как считаете коллеги, нормальные характеристики на сабе и на усилке?
Похоже нет.
Таким усилителем лучше перед зад усиливать, причем резать низкие на 100 Гц.
Усилитель для саба слабоват.
Мощность усилителя нужно как минимум в 2 раза больше.
Бубнить будет, а играть вряд ли.
ЗЫ спалить саб слабым усилителем тоже можно, даже более вероятно.
:wacko::lol: Там в конце контакты конторы которая делает это за указаннную сумму в Москве :D .
В Питере наверняка есть такие же конторы, мож в Юноне? :wink:
:lol1: да да :cool: еду на юнону....там и подешевле будет :)
а может и еще чего интересного предложат :D
2boroda 2 Спасибо. Что посоветуете из оборудования? Какие-нибудь конкретные модели усилков и сабов из бюджетной категории и в среднеценовом диапозоне
Из бюджетного только активные сабы, из Пионеров к примеру.
Из среднебюджетного Kicx, Mistery. Если только на саб двухканальник. Моноблоки на любителя.
Как все сделаешь отпишись, интересно узнать мнение того, что из этого вышло.
Подскажи плиз место, где за 4000р мне установят магнитолу, колонки, пищалки, спрячут кроссоверы, протянут новые провода на колонки, прикрутят 2 усилка, конденсатор, протянут провода к усилкам, все это красиво подключат (чтобы провода не болтались и были максимально спрятаны), да еще как бонус настроят все это добро и все провода подгонят!!!??? Я даже думать не буду, сразу по возможности приеду!!! Но что то мне подсказывает, что эта сумма все таки будет побольше. У меня все есть, кроме колонок и магнитолы.
stas496
BАLU
Не поленитесь и перечитайте существующие темы по автозвуку. Там всё уже прописано.
Спектор частот с линейных выходов штатных магнитол - "не айс". Далее набегают: усилитель,эквалайзер,аккустика,шумоизоляция и т.д.
Альтернатива - установить другое головное устройство устраивающее по качеству звука с заменой аккустики.
