Отключится прикуриватель и розетка задних пассажиров.
Розетка в багажнике работает постоянно.
нипряжение на прикуривателе отключается автоматически через 10-15 мин.
что то я сомниваюсь. недавно сам проверял, БК погас и я не открывая двери ( окно было открыто) включил в прикуриватель радар и он весело меня поприветствовал. так что у меня не чего не отключается.
Изменено пользователем mks51
Прикуриватель отключается, если машина закрыта. как выше писали - через 10 - 15 минут
то есь надо закрыть на цз , хорошо попробую.
У меня отключается через 12-15 мин. не только прикуриватели в салоне, но и вообще весь свет и напряжение на ГЕМе и пр.. И на это не влияет открыты двери(капот, багажник) или нет. Слышал как щёлкает какое-то реле перед отключением. Обратно включал ключом зажигания.
А где она находится?
Чтобы не создавать новую тему,спрошу здесь:
Розетки прикуривателей водителя и задних пассажиров запитаны от одного предохранителя?
Сорри, но машину взял только позавчера, схемой ещё не обзавёлся... :rolleyes:
Да. См."Рук-во по ремонту" на форуме.
Спасибо. Сидел на 3G в роуминге, поэтому скачать не мог... :unsure:
Зы. Книжку уже купил. :)
Изменено пользователем ni2ke
Такая же проблема.При чем прикуриватель отключается очень быстро,иногда приходится удерживать рукой чтоб нагрелся нормально,центральная часть не нагревается.в чем проблема?
Плохой контакт в самом гнезде прикуривателя. Сплав контактной части не обеспечен нужным коэффициентом упругости.
Может кто сталкивался и подскажет? Проблема в следующем: что не втыкаю в гнездо прикуривателя ни сего не работает, перепробывал и зарядку для телефона и антирадар и компрессор, а вставляешь прикуриватель - он работает! В доп. разетке все работает!
У меня ситуация была один-в-один: водительский прикуриватель не работал, а пассажирский работал. Предохранитель смотреть не нужно - оба прикуривателя запитаны от одного (F19 - 15A). В моём случае не был одет разъём на гнездо прикуривателя. Если машину брал не новую, то часто старые хозяева перед продажей ставят взад штатную магнитолу - а при обратной сборке забывают одеть разъёмы.
При "снятии-одевании" головы разъем прикуривателя отсоединять не требуется :). И даже случайно его трудно задеть. Если только лезть специально.
Изменено пользователем jusupoff
Я заметил... т.к. сам его (разъём) назад вставлял. :)
У меня иная ситуация, не работает пассажирский прикуриватель. Никто не сталкивался?
Возможно отошел от него разъем или выскочил один из пинов разъема подконсольной проводки. Проверь - есть ли питание и масса?
Добрый день!
ФМ 4 2011г Титаниум.
Спереди 1 прикуриватель, сзади у пассажиров - еще один. Сильно напрягают висящие провода от радара, навигатора, регистратора на торпеде.
Может кто выводил доп.гнезда прикуривателя куда-нибудь в бардачек, или под панелью все это подключал, поделитесь...
Все заработало, хотя как я так и не очень понял. Разобрал, на взгляд все нормально, но все таки пошевелил контакт и все работает.
Добрый день!
Тоже мучаюсь этим вопросом....
Окисливается центральный контакт. Надо снять массу и ответкой или чем другим пошкрябать центральный контакт пркуривателя.
