что может стучать в амортизаторах
 даже при небольшой раскачке стоячего авто стук в передних амотизаторах,  , втулки, стойки стабилизатора  не люфтят, что там может стучать, подскажите пожалуйта, может амортизаторы  не очень качественные Delphi пробег 12000 км.
а ты уверен что стойки?
стойки могут новые подстукивать на отбой быват у новых потом пропадает
может быть стучать стойки стаба, не люфтят эт как вообще?
шаровые , сайленты рычага норальные?
нужно смотреть все смотреть
рычаг целиком поменен, стойка стаба тоже  2 мес. назад , а стук возникает при небольшом нажатии (раскачивании) авто, стук  отдает как бы правильно описать, в стакан где опора амортизатора крепится
поэтому интереуюсь сам амортизатор может стучать
все норм закручено.? чтот может не закрутили
меняли на сервисе?
закручено нормально, я тоже сначала думал что чашка люфтит которая амортизатор к кузову крепит, но и там люфтов нет а стук ксатити одинаковый с двух сторон
незнаю у меня не было норм закручено стойки. чашки не люфтили, подсукивала. и подкрутил пропало
там стучать не чему
детальная проверка, все покажет, а на слух что именно стучит? думается просто не закрутили опорник нормально
в том то и дело что вроде бы стучать не чему , снимал стойку целиком опора закручена до упора в буртик штока амортизатора , стук появляется  при небольшом нажатии, или же приподнимаешь за крыло и отпускаешь и оно тукает, причем нажатие должно быть порезче , если плавно давить, то не стучит, т.е в самом амортизаторе в принципе ничего стучать не может?
в аммо может самом стучать я тебе писал что на новых амо, на отбой постукивает тоетсь когда растягивается стойка, пройдет со времянем
если все в норме в норме закручено и не балтается ездий пройдет
у меня тоже стучит но только справа и на мелких ямках в движении.при чём это было и до замены подвески и после неё всё осталось. один мастер сказал что возможно (я точно не помню) что в опоре стойки что то до чего то не доходит и есть поэтому маленький люфт и что то там надо мудрить с гайкой.
У меня тоже после переборки передней подвески остался стучок,как тчательный осмотр показал это был износ задних втулок подрамника. Требуется замена втулок.
Изменено пользователем Luimen
  • 1 год спустя...
@kirpichm21,
Шток аморта стучит в нижней части.
У меня такой же стук ка и у "kirpichm21". Езжу с этим стуком уже больше полгода. В подвеске стоит всё новое. На сервисе приговорили опорные подшипники на мои возражения что они стучать не могут сказали что могут и надо менять поменяли стук остался опять разводят руками. Пережали все гайки все равно стучит. Осталось поменять заново опоры стоек или амортизаторы. "Жиша" пишет что стучит шток амортизатора в нижней части это значит приговор амортизатору но амортизаторы новые не прошли и 10 тыс. Или это все таки опоры стоек. Читал про отзывы опоры стоек Ruville то же у ково то стучали после установки. Но мне кажется что в опоре тоже не чему стучать если она не порвана. В нете много висит информации о прокачке амортизаторов. Может это из-за того что я их не прокачал но опять же в том же нете что их ставят без прокачки и все норм работает. Не знаю куда копать. Жалко нету в городе вибростенда съездить проверить. Полный тупик не знаю что делать. Может кто что посоветуют. Хотя наверно самый лучший совет хороший стук вылезет наружу. :unsure:
ездий и не парься пройдет
Попробую на выходных дурацкую затею в которую сам не верю но просто стук этот достал уже. Прокачать амортизаторы. Тем более уже установку и снятие амортизаторов могу проделать закрытыми глазами.
пркачка не поможет это стучит втулка на штоке. свои стойки я отдавал месному кулибину он их утянул и теперь тишина . и не верь что само пройдет . чюдес на свете не бывает.
прайдет. новые часто стойки на отбой работают, не один раз было на новых поработают несколько сот км или по кататься по ухабам и все пройдет
стук и отбой это две разные вещи.
разные да не разные, это когда аморт полностью расходится опускается допустим в яму проиходит стук, все проходит от времяни
Т. е. я так понимаю это внутри самого амортизатора но там же только клапана перепускные стоят и всё откуда там втулка. И вопрос как он их утягивал они же не разборные. Может он их действительно просто прокачал :huh:
