Приветствую всех!
Перекопал форум, но не нашел ничего похожего.
И так, перед наступающим летом хотел бы помыть все радиаторы стоящие впереди,
т.е.
1. радиатор системы охлаждения,
2. радиатор кондиционера
3. радиатор турбины (можно снять).
Вопросы: много ли придётся снимать?
зы Разгерметизация систем в планы не входит.
Желание их помыть вызвано ощутимым повышением температуры ОЖ при движении по трассе на скоростях выше 130 км\ч (на улице было +35, двигатель 2.0TDCi).
Изменено пользователем avlb
видел на сервисе, снимают рад. кондея, а системы ох. моют прямо на машине.
снимают, наверно не полностью? оставляют висеть на трубках?
Кстати, бампер был снят?
====> дизель форум
Не вижу никакого смысла переносить тему в дизель-форум. Наличие интеркулера турбины в целом ничего не меняет.
снимают рад. кондея
Совсем наоборот...
Снимают радиатор ОЖ..., а кондейный моют не снимая...
+1
Радиатор охлаждения двигателя не очень то и забирает на себя грязи. Вот конденсор это да.
Очистить пространство между радиаторами от листвыв и др. обязательно нужно.
Изменено пользователем Жиша
Приветствую всех!
т.е.
Снимал себе и мыл радиатор охлаждения двигателя. Радиатор кондиционера отмачивал и продувал воздухом изнутри.
Радиатор снимается вниз, поэтому нужна яма или подъемник.
Откручиваешь пластиковый пыльник, и защиту если есть, сливаешь ОЖ, откручиваешт два винта самореза крепящие радиатор кондиционера к радиатору ОЖ, откручиваешь вентилятор радиаторов и отводишь назад или вытаскиваешь.
Откручиваешь два кронштейна радиатора, откручиваешь шланги ОЖ и вытаскиваешь радиатор вниз.
Бампер не снимал, радиаторы отмачивал и продувал сжатым воздухом , каршером легко погнуть соты.
Кондейный радиатор закрывал спереди мокрой тряпкой и продувал изнутри. Тряпка не давала пыли и песку разлетаться.
Вся процедура занимает 20-40 минут. Поролон на радиаторе нужен, так-что если сильно потрепался желательно заменить.
Спасибо за подробный ответ. Тогда уж и заодно поменяю антифриз в системе.
