Проблема . опишу все по порядку, буксовало сцепление заменили диск выжимной корзину, вроде стало лучше, через дня два  при резком нажатии на педаль газа стало пробуксовывать, потом уже и на бордюр заехать невозможно. На СТО разводят руками мол мы не заем надо разбирать. Ну говорю разбирайте, перед снятием коробки спустили жидкость( чтобы исключить перекосы в главном  и т.д. ) на сцепление не нажимали даеш газу буксует. Разобрали - все в идеале, ставят на место буксует, потом заметили когда закручивают коробку сцепление уже как бы чуть нажимается, подложили шайбы между двигателем и коробкой 5 мм, все работает классно. Езжу уже неделю не буксует, но в чем причина?  Смотрел корзина старая и новая один в один, выжимной тоже точно такой, старый диск к сожалению выкинул, но в магазине смотрел другие варианты они явно не такие да и по каталогу дают такой как поставили. Я уже думаю перед этим движок был в капиталке может там горе мастера маховик не стой машины вкорячили, или выжимной тоже не мой, у меня ТД 1.8 1995 год, никто не знает на бензине маховик не толще или на других годах мож толще, а то как то с шайбами ездить не особо хочется.
Камрад, здесь тема про ФМ3, тебе в соседнюю ветку.
поменял сцепление, маховик, выжимной, коренной сальник(родной без намека на течь) - не узнал нах машину, тяга появилась, звуки пропали, приятнее стало ездить!! сцепление+маховик LuK, выжимной и сальник Ford. Родная корзина и диск еще проехали бы тысяч 100, но вот маховику пришел конец.
Добрый день. Начало пробуксовывать сцепление если в салоне сидят 4 человека на 4-5-6 скорости в районе с 2000-3000 оборотов если резко нажать на педаль газа.
Скажите пожалуйста мне подойдет комплект Luk 624313609, маховик Luk 415016810?
Машина 2.0 TDCi мотор N7BA, 125 л.с
VIN: WF05XXGBB55B09896
2005 г.в.
Сколько еще можно проездить с таким сцеплением?
Изменено пользователем DeLig
Всем доброго времени суток!
У меня тоже полетел маховик (покурил сначала форум, потом вдогонку съездил в сервис))))
Вопрос: подойдет ли комплект LUK 600004700 на мой не новый трактор?
трактор 2003 г.в.
Изменено пользователем And_Rzn
трактор 2003 г.в.
Какая-то машина у тебя в подписи странная....2.0 tddi 115 сил идет с двиглол d6ba. У меня такая же.
Ты точно уверен что у тебя 115 коней, а не 90?
Изменено пользователем Manergeim
да вроде, как по паспорту все так и есть...
Появился писк при нажатии на сцепление отпускаешь нету Выжимной ??? или все менять??? не буксует, ничего не бьет
или все менять
если до этого ни чего не менялось, то точно заменить всё и спать спокойно
всем привет. срочно нужна помощь!!!! сегодня в сервисе заменили убитый маховик (буквально распался на две части). сразу же заменили выжимной, т.к старый тоже был убит в хлам (видимо из-за маховика). корзину и диск не меняли, т.к на вид они нормальные да и пробега на них не более 10тыс. выжимной поставили оригинальный фордовский( по вину покупал). после сборки все работало отлично минут пять. сцепа прокачалась, вибраций нет. через пять минут перестали включаться передачи и из коробки потекла тормозуха. сняли пыльник с коробки и увидели, что при нажатии на педаль тормозуха бьёт струёй откуда-то снизу выжимного. подскажите пожалуйста в чем вероятная причина столь скоропостижной смерти выжимного???
Это точно выжимной????
сейчас опять сняли коробас: новый выжимной распался на 2 части.. это пиздец какой-то...сейчас думаю толи выжимной такого хорошего качества, толи с корзиной может чего-то нето..
Как-то тут писали, что выжимные бракованные попадаются....и про неправильную установку тоже.
ну насчёт брака возможно, тем более цена была уж больно дешевая, а вот по установке разве можно что-то накосячить? и ещё вопро: родной диск ставится выступающей частью шлицевой к маховику или к корзине?
не помню....давно было. А сколько вижимной стоил?
3000 и то у спекулянта на рынке.. на коробке форд написано вроде, да и сам он внешне был похож на оригинальный. вобщем завтра буду искать всё сцепление луковское и такой же выжимной. надеюсь что больше разбирать не придётся..и так уже 30к на эту херню потратил..
цена подозрительная....маленькая..
Столкнулся и я с заменой сцепления , но есть желание установить комплект б/у и новый выжимной . Подскажите , а на луковском моховике указан номер 415018110 если да , тогда где?
Ну вот и закончилась моя эпопея со сцеплением. Сегодня поставили всё новое луковское + маховик. С работой вышло около 30 круб. Честно говоря, разочарован... Новый луковский маховик по-сравнению с родным( когда он ещё не был убит)- говно-говном. По-моему, с тем же успехом можно было заварить старый..Плюсы: вибрации исчезли, скорости переключаются одним касанием. Из минусов: ощутимые рывки при переключении передач, какой то неприятно-неравномерный звук мотора, какие-то тихие поскрипывания, похрюкивания, повизгивания со стороны коробки.. Вобщем всё это жутко раздражает, особенно когда вспоминаешь сколько это всё стоило..
Люк и есть оригинал. Себе ставил тоже все люковское ничего из выше отмеченного не наблюдается
