Здравствуйте! Вопрос знающим: прохудился радиатор. Хочу его поменять сам. Корбка автомат. На что надо обратить особое внимание!!! Протечка между верхним патрубком и железной трубкой, Трубка вроде от коробки идет. В коробке уровень выше чем надо.Может ли антифриз попасть в коробку? Есть ли какие рекомендации по замене радиатора на машине!
вот тут почитай : http://carmanz.com/ford/mondeo-1992-1997/231-fordmondeo92973-8.html
уровень в коробке поднялся как раз из-за прохудившегося радиатора. жижу в коробке меняй сразу, пока не поздно, в противном случае, капитальный ремонт АКПП.
про жижу в АКПП вот тут почитай: http://akppinfo.narod.ru/O_remonte/Sostoyanie_ATF/Sostoyanie_ATF.html
Масло в коробке поменять не проблема, но в бублике останется старое, сам я смогу его заменить и как?
почитай здесь:http://akppinfo.narod.ru/TO_AKPP/Zamena_ATF_Probka/Zamena_ATF_Probka.html . дороговато, но другого способа конструкторы не предусмотрели.
может ОЖ туда попасть, может и на оборот атф попасть в систему охолождения.ставить новый радиатор, обрати внимание на мама папа на трубках и отверстия на радиаторе чтоб подходили,делается при заказе, смотреть трубки охолождения АКПП на наличие утечек корозии особенно по диагонали гниет часто болезнь.на счет протечки между верхним патрубком и железной трубкой что течет ОЖ или АТФ? там трещина или с трубок подтекает?
Спасибо за информацию! Прохудился точно пластиковый корпус радиатора, под патрубком трещина, когда открывается термостат и антифриз идет по большому кругу струя бьет почти в аккумулятор. Течет антифриз.
Изменено пользователем LLUMAR
