привет народ подскажите как поменять генераторный ремень фм-1 96 года 1,6 чтобы не накосячить как я понял после визуаль ного осмотра надо откручивать масляный фильтр а что потом ? какие нюансы могут возникнуть?заранее благодарю
фильтр то зачем?
береш снимаеш колесо правое, защиту пластиковую
ключ на 13, и тянеш за болт в ролике автоматического натяжителя, снимаеш ремень, дальше ставиш новый
@visla, За болт надо тянуть, которым ролик закручен к натяжителю?
Да. И в сиорону переднего пассажира. Или просто свеху монтажкой или палкой нажимаешь.
А для удобности можно еще паразитный ролик, тот что сверху, открутить. Без него ремень одевать удобнее
За болт крутим против часовой стрелки????????????
нет! по часовой, как - будто закручиваешь! и паразитный ролик лучше снять.
разве удобно снимать паразитный ролик, когда мешает опора( кронштейн) ДВС?
а ты так его ещё больше не будешь зажимать?
Ну вообще-то опору я всегда снимал, работы на 5 минут, зато не вспоминаешь родителей и руки целы)
Может кто в курсе...
Какой № подшипника стоит в ролике?
кризис... понимаешь - так вроде дешевле выйдет :)
подшипник 6203
отечественный цена 50р, набить хорошей смазки типа молибденовой и проходит не мало
у самого такой стоит и норм 2 года полет нормальный
visla спасибо!!!
там вроде два ролика (или я ошибаюсь - поправь)... и на обоих одинаковый подшипник?
Изменено пользователем Alex_62
ролика 2
на натяжном и паразитном в обоих одинаковые
подшипник 6203
если можно подскажите как поменять подшипник ролика.у меня ролик пластмассовый и подшипник запаян
если пластмассовый, то тебе только замена на новый
в железном меняется подшипник
спасибо
спасибо
возможно,всплавало на форуме что празитный ролик от газели подходит
нужно просто мерять, или купить аналог на моню
Изменено пользователем visla
поменял ремень? я тож пока к машине не подошел, думал как его менять. делов то 10 минут.
поднять машину с правой стороны, установить на подпорку.
снять колесо, снять пластмассовый щиток (закрывает шкив коленвала, 3 шурупа)
засунуть голову в нишу колеса посмотреть вверх - увидишь ролик. надеть на него накидной ключ (таким удобнее) нажать и посмотреть в какую сторону ослабляется ремень туда и давить дальше. снять старый - надеть новый в обратной последовательности. с помощником удобнее - придержит сверху чтобы не спадал с ГУР и паразитки.
все.
я делал 1,
но наложил ремень на шкивы гены и гура и протом на помпу и натяжной ролик, потом отважу натяжной буру ремень одеваю на шкив коленвала и все
делов на 5 минут
с помошником в 2 раза быстрее
я делал 1,
делов на 5 минут
а колесо снять/надеть:) итого 10 минут. да. все просто. но надо с собой в гараж еще и карту расположения ремня взять. с ней удобнее.
я не чего не снимая практически меняю ремень, тем более в меня еще стоит защита двигателя
делаю так, выварачиваю колесо вправо, снимаю защиту от грязи , снимаю ремень, дальше новый и все
и часто ты так его меняешь? :) я вот бы и не долез туда.
