Добрый всем день!Вот приобрел недавно форда 94г. Подскажите что делать. Даешь газ гремят клапана и нет тяги , счего хоть начать . Доэтого были иномарки карбюраторные, мех.инжектор , ащас не знаю что с дрыгателем делать? спасибо
Может ремень ГРМ меняли и не правильно поставили?
померять компрессию
проверить метки грм
бенз норм?
свечи?
топливный фильтр
проверка давления бенза
ну и так далее,
Да еще особо никуда не лазил, тупизм пол беды , а вот клапана гремят??????????? бывший хозяин капиталил не очень давно , ездил не много а сколько проехал не знает спид издох , вечером попробую ремень проверить, зажигание вкл. насос гудит бодро , просто машинка немного не знакомая . :wub:
а ты уверен что клапана гремят?
может компенсаторы?
может пальцы?
Гремят не клапана. У тебя детонация идет и возможно от плохого бенза. По делу смотерть все то, что написали выше.
может и гидрики , залил вчера 95 на газпроме .Спасибо за советы! А может какой датчик ну например расхода воздуха?
Датчик может ,но сначала смотреть ,то что написали Выше.И отписываться на форуме что было выполнено.
Насос долго гудит?
Во третьем положении ключа зажигания бензонасос должен гудеть примерно 1 сек. А если гудит постоянно, то система управления работает в "аварийном" режиме.
Изменено пользователем Mondeo217
для начала проверить все расходники, масло, свечи. А дальше уже по результатам
насос работает как описано выше, снял перемычку стало получше но всеравно чуть чуть есть , седня куплю свечи они оказались г......, какие порекомендуете купиь?
Тут http://mondeoclub.ru/forum/forum/23/ есть тема про свечи.
Не надо плодить клоны...
привет всем! поменял свечиBERU, провода ВВ (были дохлые), диагностика показала бензик. в норме, катушки тож., ну и т.д. тяга лучше . а пальцы гремят не так правда сильно ,еще не проверил метки ГРМ, один моторист сказал что при капиталке дрыгателя переусердствуют с шлифовкой головы , такое он встречал и ставил две прокладки вот так. Вобщем как проблема полностью исчезнет отпишусь! Заодно вопросик спидометр не работает трос кручу все ок. вставил в кпп не работает! :(
Я тоже тросик рукой кручу, стрелка двигается. У меня это в связи с частично обломленным кончиком тросика, который входит в КПП, т.е. под замену нижнюю часть троса.
показания на приборке не влияют на мозги, а вот наоборот- да.
Добрый всем день! Спаибо за советы дошли таки руки! Почистил датчики кислорода ну или как там воздуха и О чудо ! Тянет что зверь, не гремят пальцы, еще раз спасибо! :D
