Кондиционер. Не работает на включение.
Ребят, подскажите куда смотреть куда лезть если надо с тестером... Собственно последний раз в сентябре полноценно пользовался, зимой до января пару раз загонял на отопляемую парковку. В этом году в мае была необходимость воспользоваться... и не тут то было... Просто напросто НЕ РЕАГИНУЕТ на включение, лампочка зелёная загорается, муфта не щёлкает, двигатель звука не меняет, то есть вообще полный ноль. В августе менял радиатор кондиционера и перезаправлял соответственно.
Итого - куда смотреть, что тестить? ВСЕ предохранители которые получилось найти в салоне и под капотом проверил, всё целёхонько...
На этой неделе сам поковыряться хочу, далее куда нить везти придётся похоже...(
С уважнеием,
Андрей.
У Тебя,так же как и у меня,в системе нет рабочего давления,тобиш за зиму фреон вышел или через уплотнения,или через поломку. Надо ехать на СТО,и проверять систему под давлением,устранять неполадки,а потом уже закачивать фреон..
Самому ковыряться не нужно. На СТО заправят с добавлением красителя на основе фосфора. Течь сразу будет видно...
Похоже ты не одинок, у меня такая же беда. Надо ехать на СТО, кстати не подскажите где можно в Москве найти приличный сервис ну и не особо дорогой?
была та же проблема , только все работало все кнопки и т.д только компрессор постоянно щелкал. приехал на станцию к спецу. сказал что старая американская система и что компрессор будет включатся только после определенного давления . поэтому и щелках что давление упало. заправил . все работает до этого 5 лет не заправлял.
Спасибо. На сто поеду после ЗП. значит всё же недоконца подошли прокладки на радиатор. Родных не было, и даже в екзисте что то заказать тогда не получилось, пришлось искать "какие подойдут".
Понравилось тогда и дёшево и качественно было в ВейПарке Сервис-центр "Автоматика". Что то около 800р в прошлом году стоила перезаправка...
Машинки у нас уже старенькие и не поетому не держат давление,вот поетому каждый год приходиться дозаправлять систему(:-
Да на старенькой авто дозаправить раз в год эт нормально....
Я тож каждый год по весне дозапрввляю...
Знаю где убегает...
Но компрессор менять неохота...
  • 10 лет спустя...
Всем доброго времени суток! Подскажите, кондей дует минут 5-10 холодным а потом горячим. На любых оборотах. Под капотом трубка одна ледяная половина и дальше горячая. Чё за ...
22.06.2021 в 18:25, Кос69 сказал:
Скорее всего мало фреона.
