Подскажите, плиз, куда пропал звук из колонок? На максимуме звука еле слышно что-то... Как сбросить все настройки магнитолы? 6000CD.
Нашел поиском одну тему 2009 года, но там нет ответов. Может кто сталкивался?
предохранитель вытащи и все настройки сбросятся или акб или фишку сними с магнитолы- надеюсь код известен
Короткое где-то в двери или гофре двери, но уже не спасти, магнитолу в ремонт, выходные модули подохли...
Но а гофру и головки, смотреть само собой...
со своей моней я все больше становлюсь похожим на свой аватар ;( одно лечишь - другое ломается...
а что такое головки? и вообще как найти КЗ?
Динамики (разговорное)...
как найти КЗ?
Если спрашиваешь, езжай к автоэлектрикам...
;) пасиб ;)
  • 1 год спустя...
Подскажите по магнитоле 6000 CD после снятия клеммы звук на полную очень тихо делаешь проверку удерживаешь 3 и 6 кнопки динамики кричат но музыка очень тихо.что может быть
  • 1 год спустя...
Такая же проблема появилась. взук очень тихий с одной правой двери, но на тесте все громко работает значит выхода и колонки в норме? Почему тогда нет звука? Снимал её уже на 3 дня чтобы настройки сбросились не помогло..
