Мондео2 2000г универсал задние дисковые тормоза.На мелких неровностях достал звук болтающихся колодок в суппортах.Кто как лечился ?Суппорты проверенные - во втулках сами не болтаються !!! Нужен совет именно по прижатию колодок.
Если мне не изменяет память, :blink: то задние колодки фиксируются пружинками к ступице. :unsure:
Было такое,вылечил установкой колодок с упругими мет. лепестками,лепестки крепятся заклёпкой со стороны мет.части.посмотри на колодках есть отверстие диаметром5-6 мм?
Помоему это у передних колодок есть лепестки а у задних их нет. По осени менял тормоза по кругу - обратил внимание. К стати менял на неоригинал так вот новые колодки были на 1-2 мм мешьше по габариту. тоже "бубенцами звенели" но только при узменении направления движения (типа едем вперёд, остановились, назад тормоз "бздынь".) привык уже не слышу или грязью-пылью и вской хнёй забились щели. :huh:
на задних у меня есть и не бренчат,до этого были без лепистков -брякали,снял-выбросил.
Если поставить пружинку новую из ремкомплекта (PFK 344), то и без лепестков брякать не будут. Хотя на оригинальных колодках и на некоторых заменителях эти лепестки (пружинки) есть!
