Как залатать трубку обратки
Заметил, что возле правого заднего колеса подкапывает соляра. Залез под машину, вроде как протерлась трубка, по которой обратка идет в бак. Там их 3 - две тонкие и одна потолще. Вот из той, что потолще, капает. Она вроде из дюраля, но могу и ошибаться. Хрен пойми как она вообще протерлась. Видимо, от вибрации и трения о кузов.
В чем вопрос - как ее залатать, кто знает. Купить жидкую сварку или еще что? Поможет ли? Или снимать и варить, если это в принципе возможно.
Или отрезать и вставить резиновую трубку, но тогда она совсем тонкой станет.
У кого какие мысли?
А может узнать сколько стоит новая, и поменять? :unsure: А это место "усилить" гофрой..... Сварка точно не поможет, резина тоже думаю-ерунда получится,пайка может помочь, но проблема в том, что место уже ослаблено... Я бы поставил новую. :blink:
А я бы попробовал вырезать поврежденный кусочек и надеть вставку из бензостойкого шланга подходящего размера, потом обжать проволокой или хомутом.
Так как шланг одет на наружную сторону трубки, то диаметр отверстия не уменьшится.
А проложить нормально новую по днищу - тоже надо повозится.
Там точно не железо. Новых нет нигде, бушных тоже (в Могилеве).
Для начала попробую все же жидкой сваркой и что-то типа латки наверх. Только снимать придется все равно, чтобы вылить соляру и обезжирить.
попробуй что нибудь из масло стойких герметиков, хотя мне кажется лучше вставку какую нибудь сделать!
Тогда выпилить кусок, и вставить шланг на хомуты. По мне так это лучше, чем хол. сварка.
а можно распиллить трубку и вставить такое соединение! http://www.esska.de/cgi-bin/esska_de/iboshop.cgi?show4920,180185889576544 Будет гораздо надёжнее.
Изменено пользователем dmitry8771
имхо начать с того, что узнать ценник на оригинал, если он чумовой, тогда колхозить, ибо это обратка, давления там нет, можно заплатку ставить...
