После снятия клеммы с аккумулятора, магнитола просит какой-то код ввести и отказывается воспроизводить музыку. Кто сталкивался? (магнитола "сони")
Все сталкивались. Посмотри код должен быть наклеян на сервисной книжке мафона или обычной сервисной книге
Парни ну а поиск на что? Эти темы 150 раз уже поднимались
Да тупанул я что-то, потом уже нашел. Офицер30rus спасибо за ответ.
купил себе соньку мр3 на мондео, низ зачелкивается верх не заходит, посмтрел что 6000CD морда в профиль без наклона, а сонька с наклонам как так может быть, как ее всунуть
Изменено пользователем Leo_pold
  • 3 года спустя...
Чтобы не создавать тем , решил написать сюда. Установил себе Sony mр3 в дорестайл , но возникла проблема ,магнитола не реагирует на замок зажигания ,а включается и выключается только принудительно , нажатием кнопки и только на час , как будто не включено зажикание . Может есть какие внутренние настройки ?
так и должно быть. заиграет при включении зажигания, если только заглушил до этого с играющей. а выключается через час на заведенной или незаведенной? на незаведенной она должна выключаться - защита от дурака чтобы не разрядить АКБ.
значит она в свой разъем не получает +12  зажигание - ей этот сигнал нужен для того чтобы отключить таймер на час, который действительно защищает АКБ
Изменено пользователем Вольд
В авто все в порядке , дело скорее в магнитоле и хотелось узнать , может кто сталкивался и укажет причину ,что в ней может быть не так?
подайте +12 на контакты ACC и BATT (земля у каждого своя) и смотрите как магнитола работает. Если не выключится через час - значит из разъема у вас на ACC не приходит зажигание, если ничего не изменится - магнитолу в ремонт
все приходит . значит в ремонт :mad:
А у меня пин-кода нет ни в сервисной книжке, ни в руководстве по эксплуатации, ни в бардачке, в общем беда, думаю отвезти магнитолку к электрикам, может сломают эту блокировку. Не ну надо было так придумать, клейму с аккумулятора снимаешь и вуаля - блок магнитолы.
посмотри код еще на самой магнитоле, вытащив ее.
Снять с полки ее можно только с помощью специального ключа или самоделки ?, какой принцип работы защелки ?, пытался отверткой плоской, без результатов.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/72301/?hl=%2B%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%2B%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83&do=findComment&comment=1761504
http://mondeoclub.ru/forum/topic/9529/
Кроме того, Sony CD132 я снял, серийник V на него нет даже генератора кодов в интернете да и спец. программы в свободном доступе,  о как, а если есть то это коммерческая тайна, ибо не каждому дано право ей пользоваться. Долго искал по форумам, малоли с таким же серийным номером попадется, тщетно.  И тут подумал, а почему бы не позвонить к официальным дилерам Форд, собственно набрал, объяснил причину, меня соединили с специалистами и бесплатно сообщили пин-код разблокировки.
Все теперь с музычкой катаюсь.
Уважаемые одноклубники, помнится на сайте был генераторов кодов, на соньку CD132,теперь найти не могу.
Доброго времени суток!
Заменил генератор, магнитола перестала автоматически включаться при повороте ключа.
Генератор тайваньский.
Менял в гараже у дяди Васи.
ФМ3, 2.0 автомат.
СПАСИБО.
@Rusing, проверь предохранительна магнитголу Ф72 и Ф100 в салонной коробке
Почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/100217/?hl=%2B%D0%BD%D0%B5+%2B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%2B%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0&do=findComment&comment=1813965
Проверил Ф72, все в порядке. Ф100 не нашел, видимо где-то в районе магнитолы надо искать.
Прочитанное не помогло, так как сама магнитола работает, но включается и отключается только вручную.
Раньше достаточно было поворота ключа. :unsure:
Будем искать.
Спасибо.
  • 2 года спустя...
Народ всем привет!
Есть проблемка по штатной магнитоле
Когда машина стоит (заведенная или нет, без разницы) магнитола работает без нареканий. Стоит только начать движение (газ) мафон начинает переключатся в режим phone и обратно. Короче слушать музло невозможно.
Это началось после того как машинку немного подтопило.(до мафона, мозгов вода не дошла).
Хелп пипл
