Двигатель работает без проблем, в пробках всегда стрелка температуры на середине. Включаю кондиционер, начинает дуть холодным, через 3-5 минут стрелка термометра начинает ползти к красной зоне, причём без разницы еду или стою на месте. Где искать проблему?
Радиаторы не мыл, кондиционер не заправлял. Где находится хитрый вентилятор кондиционера? я вижу под капотом только один, на основном, он работает.
Тоже была подобная фигня один раз прошлым летом. Стоял на месте минут 40 с включённым кондеем(жара в том году ужасная была), потом поехал и стрелка за середину поползла, долил антифриза немного, отключал периодически кондей. Добрался до дома, промыл с химией радиаторы снаружи(хотя они были чистые). В дальнейшем такого не повторялось, но я так долго больше не стоял на месте с работающи мотором и вкл. кондеем. Чувство, что частенько включается вентилятор в летний период не пропадает. Думаю может снять утеплитель с капота на лето...
Радиаторы не мыл
С этого и начни...
Это уже хорошо...
Радиаторы не мыл
Есть такая хрень..пенный очиститель двигателя, наш Рассейский, фирмы КЕРРИ, стоит в районе 90 руб. классная штука! За два прохода: нанес 10 минут подождал- смыл- радиатор как новый, особенно снизу здорово все дерьмо "выедает" - так что бери на вооружение.. :rolleyes:
А как промыть между радиаторами с радиатор со стороны двигла?? В сервисе вывешивают авто, радиаторы спускают и промывают. А как самому сделать???
радиаторы
Только один ОЖ...
Придётся проделать тоже самое, только передок и только на двух хороших домкратах (как в шиномонтажке)... Наш, не подойдёт, сколько уже случаев, что еле руки и головы успевали убрать...
Огр спасиб. Я так понимаю что надоть снять защиту картера, пластиковую защиту, вентилятор, поставить авто на хор.домкраты или "козлики" опустить радиатор ОЖ и промывать
Слить ОЖ, отцепить патрубки, открутить крепления радиатора...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/88371/page__hl__%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
ЗЫ пора наверно тему "плохо прогревается двигатель не греет печка", которая в ВАЖНЫХ, и эту - менять местами. до осени по крайней мере :D
Изменено пользователем B_R
Я вот думаю на мойку заехать, снять решётку и хорошей струёй всё промыть со стороны моторного и с внешней стороны. Предварительно можно и КЕРРИ налить конечно. Вопрос только не помнёт ли хорошая струя радиатор...
как пить дать помнут
На нормальной мойке, давление струи на Керхерах, регулируется. Вовсе ненадо отбивать окислы и отложеня, соты помнёшь 100%.
Химия, как писал Лексус, всё сама сделает, потом всю грязь нужно в спокойном режиме, аккуратно и тщательно вымыть/смыть...
Это пол дела, радиатор ОЖ, надо снять...
Вобщем помыли :( По итогу машина стала троить, чек энджин моргать, после остановки загорелся. До завтра вода стечёт, попробую завести завтра утром.
Ну ё мазай...
Так надож потом и продуть сж воздухом все эл. элементы на двигателе...
Какой-то ВВ провод дохлый или катушка доходная...
Водичка под давлением, залетела куда "нужно", вот тебе и ЧЕК...
дело совсем не в грязных радиаторах, хотя они могут усугубить проблему. Сейчас не так жарко + мотор перегревается, когда машина стоит на месте.
Проверяй работу вентилятора охлаждения двс. Он у тебя хитрый, и управляется по хитрому. блок управления постоянно контролирует врщжение вентилятора(нет резистора и 1,2 скорости).
Он может вращаться, но на "пол шишечки", тогда залегли щётки в моторчике.
B_R и Колючка спасибо. Сильно не пинайте, честно, забыл про поиск, а он оказывается рулит :cool: :lol1:
Сдохла катушка, удовольствие на V6 кстате нихрена не дешёвое. Промывка радиаторов кондею пока помогла, что будет, когда будет +30 хз. После замены катушки стал слышать какой-то гул на холостых оборотах :wacko:
Тоже самое было, помыл радиатор проблемы не стало,мыл в сервисе керхером слабым напором.
радиатор принципиально снимать? - дороговато выходит....
или достаточно на месте, слабым напором и прикрыв двигатель какой нибудь тряпкой/целофаном, обрызгать химией, постоять, смыть... ? - так делали или как? опишите пожалуйста процедуру
В принципе не обязательно, но лучше да. а так снимать решотку и действовать по личному усмотрению. Низ основного виден и через юбку, а то что за радиатором кондишена не сильно засерается, все на преведущем остается. Для лучшего эфекта можно снять вентилятор с корпусом чтобы еще изнутри обдать, заодно оценить состояние резистора на предмет гниения. Есть средства для их так скажем замачивания перед помывкой в балончиках.
Лучше снять, потому как может выглядеть приблизительно как на фото, если много лет не промывали..........
А процедуру уже описывали. Лично я снимал и мыл основной отдельно, а кондея на машине, потом воздухом продувал.
Это между радиаторами так бывает.
Изменено пользователем boroda 2
