после замены роликов и ремня грм (сборка по меткам) пропала компрессия в 1 цилиндре
Изменено пользователем Ruslanich33
компрессия в 1 цилиндре, возможно не правильно выствили метки
Смотреть метки в первую очередь. Возможно просто сопало и что-то сломалось. Например кольца. Но пока смотреть и проверять метки. Удачи!
метки выставили 100% правильно, свеча в 1 цилиндре сухая,такое чувство что туда не впрыскивается топливо
Перекинь штеккеры форсов со вторыми горшком.
на каждый цилиндр свой такт. Что это даст?
У нас же не DI движки. Ну прыснет раньше, будет бензин в коллекторе жить некоторое время, потом на нужном такте всосет его в цилиндр, искра придет и все почти нормально будет. Можно вообще запараллелить с какой нибудь другой форсункой.
Только при отсутствии компрессии не виду в этом смысла.
Вывести в ВМТ цилиндр, через свечное отверстие дунуть внутрь воздухом и послушать, где будет выходить. Во впуск или в выпуск.
