Всем привет!
Пришлось заменить фары, по кройке — на depo (хороший человек всю морду разбил, его страховая не платит). Так вот, габариты горят, как нужно, в крайних секциях. А вот при включении ближнего загораются дальние (в секциях, которые около решетки). При включении дальнего, соответственно, включается ближний по краям. Косяк в проводке фар? FM 2, 1997 г.в.
если 2 разъёма h7, то косяк в подключении разъёмов, поменять местами:)
если h1+h7, то ближний h1. У меня так было
Спасибо! Завтра посмотрю.
Ал
Изменено пользователем AlexStihl
Точно не наоборот?
На дальнем Н1, вроде бы, на ближнем не видно :)
Ал
Н7 на ближнем.
Н7 на ближнем.
А спроводами что делать, подскажите пожалуйста? Или я не уловил связь между цоколем и коммутацией? :)
Ал
переподключать. Отрезать и припаять. Коли всё правильно подключено, значит фара немного не правильная. На днях обнаружил, что купил штекер от правого заднего фонаря, а хотел поменять на левом. Пришлось провода переподключать, и штекер немного переделать
Изменено пользователем v6_1999
Жаль. Я подумал, что не первый ставлю эти фары, но косяков, вроде, ни у кого не было. Если бы была производственная ошибка — так на одной фаре. А у меня на обеих, странно.
Ал
фары depo обычно идут h7+h7. ПО крайней мере я других не видел, и такие у меня стоят. Поэтому никаких проблем. Разные лампочки для ближнего и дальнего не очень удобно
Посмотрел по каталогу depo — там тоже написано Н7 + Н7. В общем, заводской брак что-ли, непонятно.
Обрезй фишку и перекидывай контакты в таком случае. И все хорошенько пропаяй и заизалируй. Естественнго предварительно проверив их на работоспособность перед этим. Удачи!
Спасибо! Корректоры не работают кстати, возможно, на них идет постоянный + и они зажали фары вниз, т.к. на ручную регулировку не реагируют.
