Моя правда об электроприводе переднего замка
Почему то не могу создать тему в Стране советов, надеюсь модераторы переместят её туда.
Предистория-Много просмотрел тем по поводу глюков открытия и закрытия дверей. Нашел как бы одну и туже закономерность, что проблема только с водительской дверь, но это не важно. Важно то что дверь не хочет открываться или закрывается сама собой. Многие грешат на иммо. Но у меня он просто отключен-вернее в нем стоят какие то перемычки и никак не влияет на двери. Скрутка под седенью пассажира уже проверена 10 раз.Но и это не помогает. Летом вроде у всех все работает, но как приходит зима тат начинается. Кто на что грешит, реле, наконечники и т.д. От философии перейду к делу.
Помог случай когда не правильно собрал привод с замком, хотя руки чесались давно разобраться в чем дело.
Итак к делу.
Опытный кролик ФМ1 1994 года выпуска.
Скрутка иправлена под седеньем пассажира.
Иммо кастрированно-перемычками предхозом.
Двери изнутри закрываются и открываются без проблем
Ключ простой-без чипа
Симтомы:
замок с ключа то закрывается, то нет
замок закрывается если одновременно дергать за ручку, то нет
при дергании за ручку вдруг закрываются только 3 двери, водителькая нет
или вообще только водилеькая закрылась а остальные открылись и т.д и. т.п (придумайте сами дальше :D )
Изменено пользователем boss-men
@boss-men,
В стране советов пишется/перемещается реальный результат! Но не нами.
С каждой стороны по 3 скрутки.
С пассажирской - питающая замки передних дверей, и две типа управляющих.
С водительской - масса, и так же две управляющих.
Если проблема тока с приводом моторчика замка вод-й двери () не работает тока от замка внешнего, тк всё, по описанию, остальное норм.
Смотри тягу и микрики моторчика вод. двери.
не так давно выкладывал описание проблемы с ремонтом и фото моторчика.
УДАЧИ!
Первая мысь была почему же переодически при дергании за ручку привод все таки срабатывает, а иногда нет. Разобрал замок, снял привод- у меня он вот такой
http://keep4u.ru/full/378109a7fc2db19f35aa31433946f428.html
Подергал белый бегунок верх-вниз. И как оказалось-история та же, в верхнем положении то срабатывает то нет. Разобрал его.Открою секрет, там ничего такого нет, что может сломаться. Все на месте.
http://keep4u.ru/full/03a764eab31ef1bfe5168ea77815c459.html
Обратил внимание на контакты.Зачистил их.Причем на самом бегунке контакт подпружиненный.
http://keep4u.ru/full/d7d3a41cd3b95922e9077f7980c3dbb5.html
Собрал обрано.Эфекта ноль :blink: То срабатывает то нет. Сижу думаю, что же еще может быть то.
Тут я отвлекся и привод зажал в коленях. И вдруг он сработал.
http://keep4u.ru/full/94487aa4771bec183e194e08405b1dce.html
Стал крутить и смотреть.Взял и сдавил корпус руками, подергал бегунок. Работает черт бы его побрал. Отпустил корпус-опять срабатывает через раз. Проделел так несколько раз. Стал простальней смотреть и вот что нашел-крышка привода со временем деформировалась и встала коромыском. За чет этого бегунок слегка болтается и подпружиненному контакту не хватает хода замкнуть дорожки. А если бегунок прижимать к низу, в сторону дорожек, то тоже все срабатывает. С боку видно щель между корпусом и крышкой
http://keep4u.ru/full/7116968f558d7641e7a2a00b8230b930.html
Так как думать мого не люблю, использовал то что было под рукой. Согпул проволоку П-образно и с двух сторон проложил, обмотав изолентай, так чтобы она не мешала ходу бегунка.Но лучьше скотчем он не растягивается, или вообще наверно можно было без проволоки.
http://keep4u.ru/full/1be242c61497e9a4a43f44d335db382b.html
Проверил работу, все срабатыват, щел пропала. Единственное чехолчик не совсем встает на место. Но это не парит т.к от просто прикрыват механизмы
http://keep4u.ru/full/98be04b1a7c5f4452b492a04dc3e11ea.html
Собрал все на место. Только будьте внимательны не забудьте правильно поставить тросик и рычажок на место, в свои пазы.
http://keep4u.ru/full/ad9cbf0d918e2b99a7a228ff4b1bedd1.html
Иначе будете прыгать как я, вокруг машины
http://mondeoclub.ru/forum/topic/99137/
Все! Собираем пробуем. Радуемся
Может кому и поможет
С уваженеим Эдуард.
Miha26-спасибо за совет, но ты влез не во время. Дочитай до конца :D
Ну теперь мои 5 копеек в тему.
У тебя есть двойная блокировка.
Если надавить вот сюда 80745bd219cf81cb0820cfa9958e20a5.jpg , то "бегунок" (ты так назвал его) разделится на две части. Одна часть, на которую цепляется тросик, будет свободно двигаться. А вторая, которая двигает тот самый рычажок, мимо которого ты промахнулся, не будет двигаться. И дверь не будет открываться.
Я потому и спрашивал в предыдущем посте, нет ли у тебя ДБ.
Второй моторчик - это как раз привод двойной блокировки. Если разберешь снова и посмотришь внимательно - увидишь, как вторая шестерня (не та, которая красная, красная - основной привод) при повороте отжимает вниз тот стопор на "бегунке".
Я просто неделю назад возился со своим замком (правда задний левый). Но там почти все одинаково. У меня срезало вал, на котором сидит красная шестерня.
И я поставил привод тоже неправильно. Походу именно как ты. Но меня смутило, что там щель какая то образовалась между корпусом замка и приводом.
ура-ура. У меня есть двойная бликировка :yahoo: или все таки нет :umnik:
Кнопочку я эту нажимал, но видимо надо было потянуть. Я не стал вдаваться в подробности.Но вроде при сборке они движутся вместе. Хотя вроде одна часть там чуток ходит. Ты прав. Причем та что ближе к середине. Чуток есть люфт там. А рычажок у меня упал в низ и я его просто напросто не зацепил.Он остался под пазиком бегунка...
Как вообще работает ДБ? вроде для проверки что том надо сделать при этом открыть стекло,ну не помню...
Да это уже и не важно.
Важно то, что мы начинаем грешить на всякие вещи, а по сути проблема совсем в другом. Вот мне теперь интересно востановить работу иммо.
Ведь наверняка у предхоза была какая то проблема с замками, если он её перемычками заглушил(или обошел). А если теперь все работает то проблем не должно быть.
Вот и посмотрим :wink:
Если ДБ это когда ключ повернуть на открытие а затем на закрытие и из солона потом неоткрыть то сори. У меня ей нет :lol:
Вспомним. сто раз так делал. Ну нет так нет :wink:
Значит была ДБ. Надо просто восстановить ее. Потому, что привод с ДБ. На машины без ДБ ставили другие привода. Проще. Там 4 контакта и внутри только один движок и одна шестерня.
Хорошо. Это может быть связано с Иммо. Как его восстановить то? А надо вообще?
Вытащить все перемычки в Иммо? И...
Ведь после манипуляций с ключом что то дожно пикнуть. Так?
ДБ не связана с иммо. Стоит отдельный блок. Насчет надо ли восстанавливать - хороший вопрос. Закроешь машину на ДБ, глюкнет что нибудь от старости, и скачи как папуас вокруг машины. У меня еще и багажник не открывается снаружи...
:) Тоже сразу вспомнил про багажник. У меня открывается с ключа. Я думаю что ДВ у меня все таки нет. Изменено пользователем boss-men
3 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, БЕЗ ДВОЙН. БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ 2 15/11/1992 15/08/1996 675807793BG 220A20 BA
3 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, С ДВОЙНОЙ БЛОКИРОВКОЙ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ 2 15/11/1992 15/08/1996 701715193BG 220A20 DD
У первого разъем 4 конца, у второго 6.
:D У меня 6 :D . Ну нет её у меня, не срабатывает :D
Вот теперь спать не буда :D
Блок ДБ - отдельно. Может у тебя он прост отключен.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/63840/page__hl__%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8__st__20
вот нарыл свою тему :sten::D вопрос явно остался актуальным :lol1:
Блок ДБ-этот черный при черный ящик за бардачком? вроде подключен. Лучьше подсакжи что за лампусик возле регулятора зеркал(4 фото по ссылке). И еще у меня есть на стойках решетчатые дырочки, что и штатная сигналка у меня есть? :D
Во я купил кота в мешке 2 года назад :D
Не, не буду я иммо подключать-тут пока искал инфу ,столько старстей у людей прочитал, нет уж умерла так умерла
